[STM32F2] 串口问题
1634|37
cyc2009 发表于 2020-4-22 09:10 | 显示全部楼层
如果是485的话,看看是不是A/B线硬件接反了。
zchong 发表于 2020-4-23 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
搞研发必须配示波器,这种低速串口,分分钟就能查到原因,如果要依赖另一个设备接收,环节就多了,现对排查速度就慢了很多,而且不够直观。
香水城 发表于 2020-4-23 15:24 | 显示全部楼层
先把你的代码放一边,拿个官方例程直接测试下,看看有无问题;
另外,有时串口调试工具可能坑人,可以考虑换个试试;
houcs 发表于 2020-4-25 19:27 | 显示全部楼层
串口助手上的配置是否正确,有个hex什么的容易错选
juventus9554 发表于 2020-4-25 19:31 | 显示全部楼层
发0x55看看,用示波器看下比特率就知道饿了
llljh 发表于 2020-4-25 19:33 | 显示全部楼层
你的数据类型不匹配,将1改成‘1’
renyaq 发表于 2020-4-25 19:35 | 显示全部楼层
是否勾选了串口调试助手的的16进制
renyaq 发表于 2020-4-25 19:41 | 显示全部楼层
有数据,但是值不对,检测波特率和校验
pengf 发表于 2020-4-25 19:43 | 显示全部楼层
系统时钟多少,时钟上有没问题
huangchui 发表于 2020-4-25 19:44 | 显示全部楼层
为什么是0x55
hanwe 发表于 2020-4-25 19:46 | 显示全部楼层
串口助手是否设置正确
langgq 发表于 2020-4-25 19:48 | 显示全部楼层
两边数据格式一定要对。。不能错一个位。
huwr 发表于 2020-4-25 19:50 | 显示全部楼层
试试7位数据位,1位停止位
zhuhuis 发表于 2020-4-25 19:53 | 显示全部楼层
用示波器看看
chenho 发表于 2020-4-25 19:57 | 显示全部楼层
用示波器看看波形
 楼主| zyf部长 发表于 2020-4-25 19:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
amitacai 发表于 2020-5-23 15:07 | 显示全部楼层
你的代码好像有缺省,
1) 初始化末尾,要 增加  这样一句发送完成中断:
     USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TC, ENABLE);
而不仅是接收中断。{USART_ITConfig(GPS,USART_IT_RXNE,ENABLE);}
2)注意 您串口所在 对应的 RCC 是 RCC_APB1 还是 RCC_AHB1, 相应代码要改动。
我的这样:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
