讲真,你绝对是第一次看到如此全面的电容知识!
534|0
电容,是电路设计中最为普通的常用器件,是无源元件之一。
这里补充一句,有源器件就是需要能源的器件,而不需要能源的器件就是无源器件。
电容的作用和用途,一般都有好多种,比如在旁路、去藕、滤波、储能等方面的作用;在完成振荡、同步,以及时间常数的作用等。
一、隔直流
电容的作用之一,是阻止直流通过,而让交流通过。
二、旁路(去耦)
电容的另一个作用,就是为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
1、旁路电容
旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚,这是阻抗要求。
在画PCB的时候,需要特别注意,只有靠近某个元器件的时候才能抑制,电压或其它输出信号因过大而导致的地电位抬高和噪声。说白了,就是把直流电源中的交流分量,通过电容耦合到电源地中,起到了净化直流电源的作用。下面这张图为旁路电容,画图的时候要尽量靠近IC1。
2、去藕电容
去耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。它的容量是根据信号的频率、抑制波纹程度而定的。
说白了,去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互之间的耦合干扰,如下图所示:
3、两者区别
旁路电容,实际上也是去藕合的,只不过旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。
高频旁路电容一般较小,根据谐振频率可取0.1F、0.01F等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10F或者更大,是依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定的。
另外,旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象;而去耦则是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
三、耦合
实际上,电容还有耦合作用,即作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
用电容做耦合的元件,是为了将前级信号传递到后一级,并且隔断前一级的直流对后一级的影响,使电路调试简单、性能稳定。
如果不加电容,交流信号放大不会改变,只是各级工作点需重新设计。由于前后级影响,调试工作点非常困难,在多级时几乎无法实现。
四、滤波
滤波对电路而言很重要,CPU背后的电容基本都是这个作用。
即频率f越大,电容的阻抗Z越小。当低频时,电容C由于阻抗Z较大,有用信号可以顺利通过;当高频时,电容C由于阻抗Z较小,这就相当于把高频噪声短路到GND上去了。
简单来说,滤波的作用就是理想电容,电容越大,阻抗越小,通过的频率也就越高。电解电容一般都是超过1uF的,其中的电感成份很大,因此频率高后反而阻抗会大。
在实际应用中,我们经常看见一个电容量较大的电解电容并联了一个小电容。其实,大的电容通低频,小的电容通高频,这样才能充分滤除高低频。电容频率越高,则衰减越大。电容像一个水塘,几滴水不足以引起它的很大变化,也就是说,电压波动不是很大的时候,电压可以缓冲,如下图所示:
五、温度补偿
这是针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
由于定时电容的容量决定了行振荡器的振荡频率,所以要求定时电容的容量非常稳定,不随环境湿度变化而变化,这样才能使行振荡器的振荡频率稳定。因此,采用正、负温度系数的电容释联,进行温度互补。
当工作温度升高时,C1的容量在增大,而C2的容量在减小,两只电容并联后的总容量为这两只电容容量之和。由于一个容量在增大,而另一个在减小,所以总容量基本不变。
同理,在温度降低时,一个电容的容量在减小,而另一个在增大,总容量也是基本不变,稳定了振荡频率,实现了温度补偿目的。
六、计时
计时是电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
当输入信号由低向高跳变时,经过缓冲1后输入RC电路。电容充电的特性使B点的信号并不会跟随输入信号立即跳变,而是有一个逐渐变大的过程。当变大到一定程度时,缓冲2翻转,在输出端得到了一个延迟的由低向高的跳变。
说到时间常数,以常见的RC串联构成积分电路为例,当输入信号电压加在输入端时,电容上的电压逐渐上升,而其充电电流则随着电压的上升而减小,电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0。当RC(τ)数值与输入方波宽度tW之间满足τ>>tW时,这种电路称为积分电路。
七、调谐
调谐就是对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
因为lc调谐的振荡电路的谐振频率是lc的函数,我们发现,振荡电路的最大与最小谐振频率之比随着电容比的平方根变化。此处电容比是指反偏电压最小时的电容与反偏电压最大时的电容之比,因而电路的调谐特征曲线(偏压一谐振频率)基本上是一条抛物线。
八、整流
整流,是在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
九、储能
顾名思义,储能就是储存电能,用于必要的时候释放。例如,相机闪光灯、加热设备等。
如今,某些电容的储能水平己经接近锂电池的水准了,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
一般来说,电解电容都会有储能的作用。对于专门储能作用的电容,电容储能的机理为双电层电容及法拉第电容,其主要形式为超级电容储能。
其中,超级电容器是利用双电层原理的电容器,当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷;在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场。这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系删帖,谢谢!
扫码关注更多精彩内容
