[资料干货]
低成本、兼容WPC v1.2.4协议的5W无线充电发射控制器--IP6805U
944|3
DGZM699|  楼主 | 2020-4-22 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 概述
IP6805U是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11或A11a线圈,支持5W充电。IP6805U通过analog
ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6805U解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡
频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6805U终止电力传输。
IP6805U片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和BOM成本。
二 特性
兼容WPC v1.2.4标准
支持5W应用
输入耐压高达16V
集成NMOS全桥驱动和全桥功率MOS
集成内部电压/电流解调
支持FOD异物检测功能
*高灵敏静态异物检测
*支持动态FOD检测
低静态功耗和高效率
*静态电流10mA
*实测系统充电效率高达
兼容NPO电容和CBB电容
针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整
功能(DPM)
*支持低至5V 500mA的充电器
输入过压,过流保护功能
最多可支持2路LED指示
封装ESOP8
三 应用
*背夹、无线充电底座
*车载无线充电设备
另外主要应用领域:
1、成本敏感的5W充电器
2、小功率的TX/RX成套设备中的充电器端, 比如TWS耳机盒、电动牙刷、智能水杯等
wuchupiao| | 2020-5-30 15:25 | 只看该作者
只能支持5V充电吗。。。。。。
ErshiicZhanghu| | 2020-5-30 23:12 | 只看该作者
回复加积分
hzwdyx| | 2020-6-1 09:42 | 只看该作者
学习学习学习学习
