运放电压跟随电路与放大电路并联相互影响的问题
7123|32
Siderlee 发表于 2020-4-25 14:41 | 显示全部楼层
输入串联电容小了吧
xukun977 发表于 2020-4-25 16:31 | 显示全部楼层
来展示一下【高姿态】。
装高姿态,首先要说教。
学习模拟电路仿真器,必须懂点仿真器工作原理,尤其是做模拟IC设计的,必然要懂一点Hspice,要精通spectre。
工具用不好,就没法干活了,毕竟刀耕火种时代已经过去了。
关于本贴,使用上面的说教,再看一下运放宏模型:
科班出身的能根据上面语句,画出对应的原理图。
装个13,画一个:
这个话题牵扯到高精度运放设计,话题有点大,暂时打住,先说下元件的取值。
模电常见的分压式偏置电路,两个电阻的取值方法是?LDO或一般的电压调节器,两个分压电阻的阻值怎么取?理论上比值相同即可,例如1k:1k和1M:1M,分压值是相同的?!!
再看本贴:
shcnxjy 发表于 2020-4-25 18:00 | 显示全部楼层
来展示一下【高姿态】。
装高姿态,首先要说教。
说真的,没几个人怀疑您教授的身份,但是就算其他人是小学生水平,在论坛里求助也是想解决实际问题的,而不是想听您说教的,何况肯定是工作之类手头碰到事情了才来探讨或求助的,都按您说的先去“学好模电”的话恐怕不太现实吧,何况什么程度才是您所谓的“学好”?以此贴为例,即便到现在,您除了摆半天姿态,未见对问题的直接分析。当然,也许您是将高明的分析隐藏在了您摆这些姿态之中了,可是我觉得至少多数人是看不明白者之间的关系的吧。拿教学中离不开的教材为例,我所知道的高水平教材都是深入简出,尽量降低读者学习门槛的,其作者写作时的心态好像与您目前表现出来的居高临下俯视众生的的态度即便不是相反也是迥异的吧。您既然如此有水平,又长来论坛,何妨不吝给大家解决些实际问题,而非要只是“摆摆姿态”呢,难道这样会降低您的身份?
xukun977 发表于 2020-4-25 18:42 | 显示全部楼层
说真的,没几个人怀疑您教授的身份,但是就算其他人是小学生水平,在论坛里求助也是想解决实际问题的,而 ...
我是装的,我什么都不懂的。
继续装:以前说过,像这种低频电路,电阻优先值1k--100K,电容是5pF--几十uF,特殊电路如采样电阻、电源滤波等除外。
shcnxjy 发表于 2020-4-25 19:23 | 显示全部楼层
我是装的,我什么都不懂的。
多说一句,刚才没仔细看您还是把电路参数改了一下,但无非就是我在16楼建议的“增大C129的值同时降低1M电阻的值”的策略,之所以没有直接给出22uF之类的电容值是不确定人家有没有封装之类的其他限制考虑。虽然您站的理论角度更高,但是也并没有提出什么新的解决方案。如果真是有心帮人解决问题的话,大可以一开始就给出分析并点明问题,何必兜这么远的圈子。另外,就事论事即可,“以前说过”之类的话建议您省省,难不成所谓的没学好模电就是没有把您以前的帖子发言全拜读一遍,何况这里的电阻电容本就有滤波之用,ECG等低频电路里1M甚至10M的电阻多了去了,太泛泛的原则即使再正确,都还有个具体落实时如何把握的问题,不是吗?
xukun977 发表于 2020-4-25 19:36 | 显示全部楼层
多说一句,刚才没仔细看您还是把电路参数改了一下,但无非就是我在16楼建议的“增大C129的值同时降低1M电 ...
你说教的本领,比我厉害一万倍,上面怎么好意思说我在说教啊???
害怕我抢你说教教主之位?
shcnxjy 发表于 2020-4-25 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
害怕我抢你说教教主之位?
我只是就事论事,您也不用着急得"教主"的帽子就扣过来了,到底怎么回事还是让大家去评说吧
tudou2048 发表于 2020-4-26 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
U16A输出饱和,导致2,3脚电位差变大。由于内部保护二极管作用,2,3脚之间电流引起。
大赢家 发表于 2020-5-7 16:44 | 显示全部楼层
学习了
fzyuan 发表于 2020-5-7 17:53 | 显示全部楼层
OPA2177在输入端是有钳位二极管的。
当U16A饱和时,其输入端不再满足“虚短虚断”,输入端有明显电流了。
而OPA2134输入端是没有这样的钳位二极管的,所以就没有相互影响了。
叶春勇 发表于 2020-5-8 19:13 | 显示全部楼层
楼主,发的帖,问题质量很高,很值得深思。
吴工康康 发表于 2020-7-24 15:35 | 显示全部楼层
lyb1986 发表于 2020-4-25 08:27
用 TINA 做了下仿真,发在问题好像处在运放饱和这里。负责放大的运放,当其处于饱和的状态下,输入阻抗大大 ...
我猜楼主用2路运放来实现不同的增益,目的是要确定的已知的增益。如果在放大电路用限幅电路,虽然信号不畸变了,但是出来的信号是未知的增益。后级的运算不好处理。
gx_huang 发表于 2020-7-24 15:52 | 显示全部楼层
一个简单的问题,各路大神不亦乐乎。
