入门必看!C++中智能指针的原理、使用与实现
1238|0
 楼主| 无敌小璐璐 发表于 2020-4-23 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、智能指针的作用
在C++程序设计中,使用堆内存是非常频繁的操作。堆内存的申请和释放,都由程序员自己管理。而程序员自己管理堆内存,可以提高程序的效率。不过,堆内存的管理是十分麻烦的。而在C++11中引入智能指针的概念,便可以方便管理堆内存。
一般来说,使用普通指针,容易造成堆内存泄露(忘记释放)、二次释放、程序发生异常时内存泄露等问题;而使用智能指针,就能更好的管理堆内存。
理解智能指针,需从下面三个层次入手:
◆ 从较浅的层面看,智能指针是利用了一种叫做RAII(资源获取即初始化)的技术,对普通的指针进行封装。这使得智能指针实质是一个对象,行为表现的却像一个指针。
◆ 智能指针的作用,其实就是防止忘记调用delete释放内存和程序异常的进入catch块忘记释放内存。另外,指针的释放时机也是非常有考究的,多次释放同一个指针,会造成程序崩溃,这些都可以通过智能指针来解决。
◆ 智能指针还有一个作用,那就是把值语义转换成引用语义。C++和Java有一处最大的区别在于语义不同,在Java里面下列代码:
  1. Animal a = new Animal();
  2. Animal b = a;
其实,这里只生成了一个对象,a和b仅仅是把持对象的引用而已。但在C++中,却不是这样的:
  1. Animal a;
  2. Animal b = a;
这里生成了两个对象。
二、智能指针的使用
智能指针在C++11版本之后提供,包含在头文件中,shared_ptr、unique_ptr、weak_ptr。
1、shared_ptr的使用
shared_ptr多个指针指向相同的对象,shared_ptr使用引用计数,每一个shared_ptr的拷贝都指向相同的内存。每使用它一次,内部的引用计数加1,每析构一次,内部的引用计数减1,减为0时,自动删除所指向的堆内存。shared_ptr内部的引用计数是线程安全的,但对象的读取需要加锁。
◆ 初始化:智能指针是个模板类,可以指定类型,传入指针通过构造函数初始化,当然也可以使用make_shared函数初始化。不能将指针直接赋值给一个智能指针,一个是类,一个是指针。例如,std::shared_ptr p4 = new int(1);的写法是错误的。
◆ 拷贝和赋值:拷贝使得对象的引用计数增加1,赋值使得原对象引用计数减1,当计数为0时,自动释放内存。后来指向的对象引用计数加1,指向后来的对象。
◆ get函数获取原始指针:这里需要注意的是,不要用一个原始指针初始化多个shared_ptr,否则会造成二次释放同一内存。
◆ 避免循环引用:事实上,shared_ptr最大的一个陷阱就是循环引用。循环引用会导致堆内存无法正确释放,进而导致内存泄漏。
  1. #include <iostream>
  2. #include <memory>
  3. int main() {
  4.     {
  5.         int a = 10;
  6.         std::shared_ptr<int> ptra = std::make_shared<int>(a);
  7.         std::shared_ptr<int> ptra2(ptra); //copy
  8.         std::cout << ptra.use_count() << std::endl;
  9.         int b = 20;
  10.         int *pb = &a;
  11.         //std::shared_ptr<int> ptrb = pb;  //error
  12.         std::shared_ptr<int> ptrb = std::make_shared<int>(b);
  13.         ptra2 = ptrb; //assign
  14.         pb = ptrb.get(); //获取原始指针
  15.         std::cout << ptra.use_count() << std::endl;
  16.         std::cout << ptrb.use_count() << std::endl;
  17.     }
  18. }
2、unique_ptr的使用
unique_ptr“唯一”拥有其所指对象,同一时刻只能有一个unique_ptr指向给定对象(通过禁止拷贝语义、只有移动语义来实现)。相比与原始指针unique_ptr用于其RAII的特性,使得在出现异常的情况下,动态资源能得到释放。
unique_ptr指针本身的生命周期:从unique_ptr指针创建时开始,直到离开作用域。离开作用域时,若其指向对象,则将其所指对象销毁(默认使用delete操作符,用户可指定其他操作)。
unique_ptr指针与其所指对象的关系:在智能指针生命周期内,可以改变智能指针所指对象,比如创建智能指针时通过构造函数指定、通过reset方法重新指定、通过release方法释放所有权、通过移动语义转移所有权。
  3. int main() {
  4.     {
  5.         std::unique_ptr<int> uptr(new int(10));  //绑定动态对象
  6.         //std::unique_ptr<int> uptr2 = uptr;  //不能賦值
  7.         //std::unique_ptr<int> uptr2(uptr);  //不能拷貝
  8.         std::unique_ptr<int> uptr2 = std::move(uptr); //轉換所有權
  9.         uptr2.release(); //释放所有权
  10.     }
  11.     //超過uptr的作用域,內存釋放
  12. }
3、weak_ptr的使用
weak_ptr是为了配合shared_ptr而引入的一种智能指针,因为它不具有普通指针的行为,没有重载operator*和->,因此它的最大作用在于协助shared_ptr工作,就像旁观者那样观测资源的使用情况。
weak_ptr可以从一个shared_ptr或者另一个weak_ptr对象构造,获得资源的观测权。但weak_ptr没有共享资源,它的构造不会引起指针引用计数的增加。
使用weak_ptr的成员函数use_count()可以观测资源的引用计数,另一个成员函数expired()的功能等价于use_count()==0。但更快,表示被观测的资源(也就是shared_ptr的管理的资源)已经不复存在。weak_ptr可以使用一个非常重要的成员函数lock()从被观测的shared_ptr获得一个可用的shared_ptr对象,从而操作资源。但当expired()==true的时候,lock()函数将返回一个存储空指针的shared_ptr。
  3. int main() {
  4.     {
  5.         std::shared_ptr<int> sh_ptr = std::make_shared<int>(10);
  6.         std::cout << sh_ptr.use_count() << std::endl;
  7.         std::weak_ptr<int> wp(sh_ptr);
  8.         std::cout << wp.use_count() << std::endl;
  9.         if(!wp.expired()){
  10.             std::shared_ptr<int> sh_ptr2 = wp.lock(); //get another shared_ptr
  11.             *sh_ptr = 100;
  12.             std::cout << wp.use_count() << std::endl;
  13.         }
  14.     }
  15.     //delete memory
  16. }
4、循环引用
考虑一个简单的对象建模——家长与子女:a Parent has a Child,a Child knowshis/her Parent。
在Java里边很好写,不用担心内存泄漏,也不用担心空悬指针,只要正确初始化myChild和myParent,那么Java程序员就不用担心出现访问错误。一个handle是否有效,只需要判断其是否non null。
  1. public class Parent
  3.   private Child myChild;
  4. }
  5. public class Child
  6. {
  7.   private Parent myParent;
  8. }
然而,在C++里边就要为资源管理费一番脑筋。如果使用原始指针作为成员,Child和Parent由谁释放?如何保证指针的有效性?如何防止出现空悬指针?
这些问题是C++面向对象编程麻烦的问题,现在可以借助smart pointer把对象语义(pointer)转变为值(value)语义,shared_ptr轻松解决生命周期的问题,不必担心空悬指针。
但是,这个模型存在循环引用的问题,注意其中一个指针应该为weak_ptr。
原始指针的做法,容易出错:
  3. class Child;
  4. class Parent;
  5. class Parent {
  6. private:
  7.     Child* myChild;
  8. public:
  9.     void setChild(Child* ch) {
  10.         this->myChild = ch;
  11.     }
  12.     void doSomething() {
  13.         if (this->myChild) {
  14.         }
  15.     }
  16.     ~Parent() {
  17.         delete myChild;
  18.     }
  19. };
  20. class Child {
  21. private:
  22.     Parent* myParent;
  23. public:
  24.     void setPartent(Parent* p) {
  25.         this->myParent = p;
  26.     }
  27.     void doSomething() {
  28.         if (this->myParent) {
  29.         }
  30.     }
  31.     ~Child() {
  32.         delete myParent;
  33.     }
  34. };
  35. int main() {
  36.     {
  37.         Parent* p = new Parent;
  38.         Child* c =  new Child;
  39.         p->setChild(c);
  40.         c->setPartent(p);
  41.         delete c;  //only delete one
  42.     }
  43.     return 0;
  44. }
循环引用内存泄露的问题:
  3. class Child;
  4. class Parent;
  5. class Parent {
  6. private:
  7.     std::shared_ptr<Child> ChildPtr;
  8. public:
  9.     void setChild(std::shared_ptr<Child> child) {
  10.         this->ChildPtr = child;
  11.     }
  13.         if (this->ChildPtr.use_count()) {
  14.         }
  15.     }
  16.     ~Parent() {
  17.     }
  18. };
  19. class Child {
  20. private:
  21.     std::shared_ptr<Parent> ParentPtr;
  22. public:
  23.     void setPartent(std::shared_ptr<Parent> parent) {
  24.         this->ParentPtr = parent;
  25.     }
  26.     void doSomething() {
  27.         if (this->ParentPtr.use_count()) {
  28.         }
  29.     }
  30.     ~Child() {
  31.     }
  32. };
  33. int main() {
  34.     std::weak_ptr<Parent> wpp;
  35.     std::weak_ptr<Child> wpc;
  36.     {
  37.         std::shared_ptr<Parent> p(new Parent);
  38.         std::shared_ptr<Child> c(new Child);
  39.         p->setChild(c);
  41.         wpp = p;
  42.         wpc = c;
  43.         std::cout << p.use_count() << std::endl; // 2
  44.         std::cout << c.use_count() << std::endl; // 2
  45.     }
  46.     std::cout << wpp.use_count() << std::endl;  // 1
  47.     std::cout << wpc.use_count() << std::endl;  // 1
  48.     return 0;
  49. }
正确的做法如下:
  3. class Child;
  4. class Parent;
  5. class Parent {
  6. private:
  7.     //std::shared_ptr<Child> ChildPtr;
  8.     std::weak_ptr<Child> ChildPtr;
  9. public:
  10.     void setChild(std::shared_ptr<Child> child) {
  11.         this->ChildPtr = child;
  12.     }
  13.     void doSomething() {
  14.         //new shared_ptr
  15.         if (this->ChildPtr.lock()) {
  16.         }
  17.     }
  18.     ~Parent() {
  19.     }
  20. };
  21. class Child {
  22. private:
  23.     std::shared_ptr<Parent> ParentPtr;
  24. public:
  25.     void setPartent(std::shared_ptr<Parent> parent) {
  26.         this->ParentPtr = parent;
  27.     }
  28.     void doSomething() {
  29.         if (this->ParentPtr.use_count()) {
  30.         }
  31.     }
  32.     ~Child() {
  33.     }
  34. };
  35. int main() {
  36.     std::weak_ptr<Parent> wpp;
  37.     std::weak_ptr<Child> wpc;
  38.     {
  39.         std::shared_ptr<Parent> p(new Parent);
  40.         std::shared_ptr<Child> c(new Child);
  41.         p->setChild(c);
  42.         c->setPartent(p);
  43.         wpp = p;
  44.         wpc = c;
  45.         std::cout << p.use_count() << std::endl; // 2
  46.         std::cout << c.use_count() << std::endl; // 1
  47.     }
  48.     std::cout << wpp.use_count() << std::endl;  // 0
  49.     std::cout << wpc.use_count() << std::endl;  // 0
  50.     return 0;
  51. }
三、智能指针的设计和实现
下面,是一个简单智能指针的demo。
智能指针类将一个计数器与类指向的对象相关联,引用计数跟踪该类有多少个对象共享同一指针。每次创建类的新对象时,初始化指针并将引用计数置为1;当对象作为另一对象的副本而创建时,拷贝构造函数拷贝指针并增加与之相应的引用计数;对一个对象进行赋值时,赋值操作符减少左操作数所指对象的引用计数(如果引用计数为减至0,则删除对象),并增加右操作数所指对象的引用计数;调用析构函数时,构造函数减少引用计数(如果引用计数减至0,则删除基础对象)。说白了,智能指针就是模拟指针动作的类。所有的智能指针都会重载->和*操作符。
此外,智能指针还有许多其它功能,比较有用的就是自动销毁。这主要是利用栈对象的有限作用域,以及临时对象(有限作用域实现)析构函数释放内存。
  1. 1 #include <iostream>
  2. 2 #include <memory>
  3. 3
  4. 4 template<typename T>
  5. 5 class SmartPointer {
  6. 6 private:
  7. 7     T* _ptr;
  8. 8     size_t* _count;
  9. 9 public:
  10. 10     SmartPointer(T* ptr = nullptr) :
  11. 11             _ptr(ptr) {
  12. 12         if (_ptr) {
  13. 13             _count = new size_t(1);
  14. 14         } else {
  15. 15             _count = new size_t(0);
  16. 16         }
  17. 17     }
  18. 18
  19. 19     SmartPointer(const SmartPointer& ptr) {
  20. 20         if (this != &ptr) {
  21. 21             this->_ptr = ptr._ptr;
  22. 22             this->_count = ptr._count;
  23. 23             (*this->_count)++;
  24. 24         }
  25. 25     }
  26. 26
  27. 27     SmartPointer& operator=(const SmartPointer& ptr) {
  28. 28         if (this->_ptr == ptr._ptr) {
  29. 29             return *this;
  30. 30         }
  31. 31
  32. 32         if (this->_ptr) {
  33. 33             (*this->_count)--;
  34. 34             if (this->_count == 0) {
  35. 35                 delete this->_ptr;
  36. 36                 delete this->_count;
  37. 37             }
  38. 38         }
  39. 39
  40. 40         this->_ptr = ptr._ptr;
  41. 41         this->_count = ptr._count;
  42. 42         (*this->_count)++;
  43. 43         return *this;
  44. 44     }
  45. 45
  46. 46     T& operator*() {
  47. 47         assert(this->_ptr == nullptr);
  48. 48         return *(this->_ptr);
  49. 49
  50. 50     }
  51. 51
  52. 52     T* operator->() {
  53. 53         assert(this->_ptr == nullptr);
  54. 54         return this->_ptr;
  55. 55     }
  56. 56
  57. 57     ~SmartPointer() {
  58. 58         (*this->_count)--;
  59. 59         if (*this->_count == 0) {
  60. 60             delete this->_ptr;
  61. 61             delete this->_count;
  62. 62         }
  63. 63     }
  64. 64
  65. 65     size_t use_count(){
  66. 66         return *this->_count;
  67. 67     }
  68. 68 };
  69. 69
  70. 70 int main() {
  71. 71     {
  72. 72         SmartPointer<int> sp(new int(10));
  73. 73         SmartPointer<int> sp2(sp);
  74. 74         SmartPointer<int> sp3(new int(20));
  75. 75         sp2 = sp3;
  76. 76         std::cout << sp.use_count() << std::endl;
  77. 77         std::cout << sp3.use_count() << std::endl;
  78. 78     }
  79. 79     //delete operator
  80. 80 }
作者:wxquare
来源:www.cnblogs.com/wxquare/p/4759020.html
扫码关注更多精彩内容
