[技术问答]
M051串口重定向怎么做
424|8
antusheng|  楼主 | 2020-4-24 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是用putchar()重定向还是用fputc()?
heisexingqisi| | 2020-4-25 21:51 | 只看该作者
fputc()
heisexingqisi| | 2020-4-25 22:00 | 只看该作者
1. keil MDK已经为我们提供了这样的接口文件:
文件位置:C:\Keil\ARM\Startup,(C:\Keil\为我的keil安装根目录)
文件名:Retarget.c
/* RETARGET.C: 'Retarget' layer for target-dependent low level functions      */
/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                    */
/* Copyright (c) 2005 Keil Software. All rights reserved.                     */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current,        */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software       */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.  */
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <rt_misc.h>
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
extern int  sendchar(int ch);  /* in Serial.c */
extern int  getkey(void);      /* in Serial.c */
extern long timeval;           /* in Time.c   */
struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ };
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
  return (sendchar(ch));
int fgetc(FILE *f) {
  return (sendchar(getkey()));
int ferror(FILE *f) {
  /* Your implementation of ferror */
  return EOF;
void _ttywrch(int ch) {
  sendchar (ch);
void _sys_exit(int return_code) {
  while (1);    /* endless loop */
heisexingqisi| | 2020-4-25 22:01 | 只看该作者
因此我们的工作就是:
(1)将Retarget.c文件加入自己的工程
heisexingqisi| | 2020-4-25 22:02 | 只看该作者
提供Serial.c文件,在该文件中实现sendchar和getkey()
sendchar即为串口发送单字符函数。
jiekou001| | 2020-4-26 08:32 | 只看该作者
楼上回答正确。
jiekou001| | 2020-4-26 08:33 | 只看该作者
框架给你做好了,你只需要实现发送一个字符就行了。
yiy| | 2020-4-26 20:04 | 只看该作者
两个不同体系,所以用的不同。
