讨论gettickcount移植到Linux的方法?
3998|5
五谷道场|  楼主 | 2011-12-13 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gettickcount为取得系统启动到调用时时间,在Linux下可以用clock_gettime函数来代替
int clock_gettime(clockid_t clk_id, struct timespect *tp);
clk_id参数说明:
CLOCK_REALTIME:系统实时时间,随系统实时时间改变而改变,即从UTC1970-1-1 0:0:0开始计时,中间时刻如果系统时间被用户该成其他,则对应的时间相应改变
CLOCK_MONOTONIC:从系统启动这一刻起开始计时,不受系统时间被用户改变的影响
CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID:本进程到当前代码系统CPU花费的时间
CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID:本线程到当前代码系统CPU花费的时间
下面是代码,手头没有环境无法测试,但是大体就是这样。
struct timespect*tp用来存储当前的时间,其结构如下:
struct timespec {
       time_t tv_sec; /* seconds */
       long tv_nsec; /* nanoseconds */
unsigned long GettickCount()
         struct timespec ts;
         clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC,&ts);                      //此处可以判断一下返回值
         retun (ts.tv_sec*1000 + ts.tv_nsec/(1000*1000))
原文链接:http://www.linuxidc.com/Linux/2011-08/40885.htm
五谷道场|  楼主 | 2011-12-13 21:59 | 只看该作者
不过我自己试了一下,在内核里面上述方法是不成功的,有错误提示。
unsigned long GetTickCount()
        static struct timeval curr_time;
        do_gettimeofday(&curr_time);
        return (curr_time.tv_sec*1000 + curr_time.tv_usec/1000);
五谷道场|  楼主 | 2011-12-13 22:00 | 只看该作者
上边的这种方法就可以通过了,呵呵
weshiluwei6| | 2011-12-14 08:53 | 只看该作者
lou zhu gaoshou a
五谷道场|  楼主 | 2011-12-16 18:54 | 只看该作者
很多东西还是要实验之后才能知道对不对,呵呵。
