STM32单片机直接驱动TFT
5682|30
最近要用STM32驱动彩屏,暂时选用的是5寸,分辨率为480*272,驱动IC为ILI6480的屏。研究了一段时间后选取了以下三种方案。
方案1—带LCD控制器的MCU直接驱动TFT
方案2 —MCU外加LCD控制器,如SSD1963,再加TFT
方案3 —STM32的FSMC接口直接挂载RGB接口屏
请问有没有STM32的IO口直接驱动TFT的RGB接口的?
tyw| | 2020-4-28 11:41 | 只看该作者
试试串口屏,简单多了,哈哈,扔数据就行了,其他不用管.
http://shop104540872.taobao.com
https://item.taobao.com/item.htm ... GIyo&id=39352633906
Usart GPU 使用手册 GM5-0609 199页 8.7M 超清书签版.pdf (8.55 MB)
天命风流|  楼主 | 2020-4-28 13:12 | 只看该作者
https://item.taoba ...
串口的是不是写数据有些慢,我用过SPI接口的,480*320分辨率的屏刷一次用时190ms左右。
人中狼| | 2020-4-28 14:44 | 只看该作者
大致看了SSD1963的资料,怎么感觉跟ILI9325这些类似。试过直接用32f103的IO口直接驱动ILI9325
linnjing| | 2020-4-28 19:29 | 只看该作者
480272的屏,带ltdc的,选个RAM大点的型号,可以直接带。
Prry| | 2020-4-28 23:02 | 只看该作者
F4系列带RGB控制接口
天命风流|  楼主 | 2020-4-29 09:34 | 只看该作者
人中狼 发表于 2020-4-28 14:44
大致看了SSD1963的资料,怎么感觉跟ILI9325这些类似。试过直接用32f103的IO口直接驱动ILI9325 ...
STM32f1直接驱动,怎么干的,能分享一下电路图么?
人中狼| | 2020-4-29 09:50 | 只看该作者
就是用STM32F103的引脚直接连接ILI9325的数据引脚等,如果引脚空闲比较多,可以将9325的数据端口都连在STM32的同一组端口,如PB口,如果因电路设计原因无法将9325的数据端口连接在STM32的同一组端口,那就要对数据端口的每一个引脚单独操作了。
tyw| | 2020-4-29 10:16 | 只看该作者
得STM32F4系列才有,很复杂的操作,等于在玩显示屏的底层操控.哈哈,等你钻进去了才发觉掉坑里了,玩串口屏吧,底层活让专业码农去混口饭吧
1-STM32F4xx中文参考手册2(DMA2D LTDC SAI FMC).pdf (40.7 MB)
pq113_6| | 2020-4-29 14:48 | 只看该作者
为什么是5寸480x272,好特别,4.3寸480x272比较常见。最好根据量/界面复杂度来评估,量小就选择串口屏,界面如果太复杂,建议用LCD控制器。高手高手高高手可以选择MCU直接驱动。
linnjing| | 2020-4-30 16:15 | 只看该作者
480x272这个分辨率,使用8位色,单缓冲只需要128K的显存,使用16位色,也仅需要256K的RAM。
STM32F750有320K RAM,STM32H750有1M RAM。这几个不需要外挂RAM片,就可以驱动普清屏,布线相当简单,双面板完全搞的定。
再高点的分辩率,就可能需要外挂SDRAM,双面板画起来就难的多了。
LTDC的驱动不复杂的,基本上按照时序配置好就可以用。实际用起来感觉比用LCD控制器还简单。
后面的绘图就是读写RAM显存,这个就更没问题了。有Cache的CPU,要注意一下相关配置。
串口屏我用过迪文的,工控屏用过西门子的,WinCE的屏用过蓝海徽芯的……说实话,这些屏硬件是简单的多,基本上手就能用。
问题是真正想做个好的界面,把屏点亮只是第一步,最主要的画面处理,色彩搭配,这些还是要面对。
工控屏用西门子的有它自己的系统来做界面,问题是这个是最贵的,根本不合适批量产品。
其他的系统还是要开发界面的。除非有美工专门负责画面,不然我用什么屏做出来的界面都是一样难看……
zchong| | 2020-5-1 15:21 | 只看该作者
方案3有点嚣张了,即使能驱动了,恐怕也干不了什么其它事了
菜鸟同学| | 2020-5-2 11:08 | 只看该作者
必须FSMC,SPI在这么大的分辨率效果也不佳了。玩RGB首先你的有大内存。
simonliu009| | 2020-5-4 23:01 | 只看该作者
串口屏最大的缺点是一旦超过3寸就太特么贵了
linxi6414| | 2020-5-5 21:45 | 只看该作者
记得深圳有一家公司出的一款芯片,是专门用来驱动液晶屏的,之前看到在隔壁论坛打广告。
linxi6414| | 2020-5-5 21:48 | 只看该作者
刚刚搜了一下,型号是TKM32F499,不知道这个芯片有没有坑,自己玩不转,也没有入手。
天命风流|  楼主 | 2020-5-6 11:20 | 只看该作者
有没有用STM32的IO口模拟下面时序的?
天命风流|  楼主 | 2020-5-6 11:25 | 只看该作者
是指用stm32的IO模拟RGB的时序?
人中狼| | 2020-5-6 13:54 | 只看该作者
为什么你会想到要模拟RGB信号,我看了SSD1963的资料,MCU端口部分都是数据信号,并没有场,帧同步这些信号,我们看的是同一个芯片资料吗。
或者参考一下这个链接吧,网上找的,没细看STM32F103 + SSD1963开发板(原理图、PCB源文件)
https://www.cirmall.com/circuit/4457
天命风流|  楼主 | 2020-5-6 14:10 | 只看该作者
人中狼 发表于 2020-5-6 13:54
为什么你会想到要模拟RGB信号,我看了SSD1963的资料,MCU端口部分都是数据信号,并没有场,帧同步这些信号 ...
如果用SSD1963芯片驱动,我知道怎么用,现在想试试如果不用这个芯片,用STM32的IO口直接连TFT,然后用IO口模拟Vsync、Hsync、CLK等信号的时序,来直接驱动TFT,不知道是否可行。
