644|0
hanqin588|  楼主 | 2020-4-29 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用领域:移动电源、工业仪表、小家电、白色家电
工作电压范围:2.0V ~ 5.5V
封装:SOP28、QFN24
IDLE电流:5uA@25℃,VDD=5.0V,Type
动态电流:3.5mA@16MHz,Type
系统时钟工作频率最高达20MHz
内部16MHz高频时钟振荡器HRC,出厂校准精度为±0.5%@25℃,VDD=5.0V
最多26个I/O端口
9K Words Flash程序存储器
1.5K Bytes SRAM数据存储器,部分空间与程序指针堆栈共用
支持ISP,IAP,ICD功能
1路8位定时/计数器T10
3路12位PWM定时器T11/T12/T13
2路16位定时/计数器T20/T21
6路带死区互补PWM,12位分辨率,PWM时钟源可配置,最高可达64MHz
4路带死区互补PWM,16位分辨率,PWM时钟源可配置,最高可达64MHz
3路UART -- UART0/UART1/UART2
1路I2C总线
ADC:12位精度,最多11通道
低电压检测模块LVD
