[技术问答]
M031开启中断之后一直进入中断函数
1328|8
//串口代码如下
void Blue_Init(void)
  //串口时钟使能
  CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  //串口时钟选择HIRC(48MHZ)
  CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE,CLK_CLKSEL1_UART0SEL_HIRC,CLK_CLKDIV0_UART0(1));
  //串口管脚复用PA14:TXD0/PA15:RXD0
  SYS->GPA_MFPH=(SYS->GPA_MFPH & ~(SYS_GPA_MFPH_PA14MFP_Msk | SYS_GPA_MFPH_PA15MFP_Msk))        |\
                                  (SYS_GPA_MFPH_PA14MFP_UART0_TXD | SYS_GPA_MFPH_PA15MFP_UART0_RXD);
  //复位串口
  SYS_ResetModule(UART0_RST);
  //打开串口波特率115200
  UART_Open(UART0, 57600);
  Blue_NVInit();
void Blue_NVInit(void)
  //打开串口0的中断
  NVIC_EnableIRQ(UART02_IRQn);
  //设置中断优先级
  NVIC_SetPriority(UART02_IRQn,1);
  //打开串口的发送/接收中断使能
  UART_EnableInt(UART0,(UART_INTEN_THREIEN_Msk|UART_INTEN_RDAIEN_Msk));
现在的问题是一直进入中断?但是规格书上面写的寄存器是只读没有写的标志,所以没有清除标志的函数。
//串口0/2中断服务函数
void UART02_IRQHandler(void)
  if(UART_GET_INT_FLAG(UART0,UART_INTSTS_THREINT_Msk))
    Blue_Tx_IT();
  if(UART_GET_INT_FLAG(UART0,UART_INTSTS_RDAINT_Msk))
      Blue_Rx_IT();
发帖问问大家怎么办?
Jackluo886|  楼主 | 2020-5-3 15:14 | 只看该作者
    UART_TEST_HANDLE();
/* UART Callback function        */
void UART_TEST_HANDLE()
    uint8_t u8InChar = 0xFF;
    if (UART_GET_INT_FLAG(UART0,UART_INTSTS_RDAINT_Msk))
        printf("\nInput:");
        /* Get all the input characters */
        while(UART_IS_RX_READY(UART0))
            /* Get the character from UART Buffer */
            u8InChar = UART_READ(UART0);
            printf("%c ", u8InChar);
            if(u8InChar == '0')
                g_bWait = FALSE;
            /* Check if buffer full */
            if(g_u32comRbytes < RXBUFSIZE)
                /* Enqueue the character */
                g_u8RecData[g_u32comRtail] = u8InChar;
                g_u32comRtail = (g_u32comRtail == (RXBUFSIZE - 1)) ? 0 : (g_u32comRtail + 1);
                g_u32comRbytes++;
        printf("\nTransmission Test:");
    if(UART_GET_INT_FLAG(UART0, UART_INTSTS_THREINT_Msk))
        uint16_t tmp;
        tmp = g_u32comRtail;
        if(g_u32comRhead != tmp)
            u8InChar = g_u8RecData[g_u32comRhead];
            while(UART_IS_TX_FULL(UART0));  /* Wait Tx is not full to transmit data */
            UART_WRITE(UART0, u8InChar);
            g_u32comRhead = (g_u32comRhead == (RXBUFSIZE - 1)) ? 0 : (g_u32comRhead + 1);
            g_u32comRbytes--;
    if(UART0->FIFOSTS & (UART_FIFOSTS_BIF_Msk | UART_FIFOSTS_FEF_Msk | UART_FIFOSTS_PEF_Msk | UART_FIFOSTS_RXOVIF_Msk))
        UART_ClearIntFlag(UART0, (UART_INTSTS_RLSINT_Msk| UART_INTSTS_BUFERRINT_Msk));
//官方代码如上
jasontu| | 2020-5-4 08:23 | 只看该作者
UART_INTEN_RDAIEN_Msk=>串口FIFO有资料进入,串口要取走资料,就不会产生RDA中断
UART_INTSTS_THREINT_Msk=>表示TX FIFO为空,就会一直进入中断
Jackluo886 2020-5-5 11:32 回复TA
是的。一直进入中断的是发送空导致。官方代码最后有一个取消中断使能!没看到这里
huahuagg| | 2020-5-10 17:45 | 只看该作者
取消使能是不是就OK了
xuanhuanzi| | 2020-5-10 17:51 | 只看该作者
官方的例子也是这样的结果?
wahahaheihei| | 2020-5-10 21:35 | 只看该作者
一直发空,要是数据发完了就要关闭。
yiy| | 2020-5-10 23:52 | 只看该作者
之前有人问过这个问题,最后就是取消中断使能,解决。
antusheng| | 2020-5-10 23:57 | 只看该作者
这个波特率也是很少有人用。
