[应用相关] 一直不是很明白什么情况下要加ul?
1023|16
 楼主| Mozarts 发表于 2020-5-5 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不是很明白什么情况下要加ul?
_gege 发表于 2020-5-5 16:29 | 显示全部楼层
如果本意就是integer类型的话,自然不用加ul。
Edisons 发表于 2020-5-5 16:31 | 显示全部楼层
缺省是unsigned int,C语言在运行过程中会隐式的类型转换,有时会使程序出现异响不到的结果。
laozhongyi 发表于 2020-5-5 16:35 | 显示全部楼层
可以试试 if(-1<ZERO){...}看看结果。
wanglaojii 发表于 2020-5-5 16:37 | 显示全部楼层
什么都不加,默认的确是int型
我想知道,在什么情况下必须要加后缀。
bbapple 发表于 2020-5-5 16:41 | 显示全部楼层
在想要强制转换成L或UL时加或可能产生溢出的时候加。。
handleMessage 发表于 2020-5-5 16:43 | 显示全部楼层
是不是变量有数据类型,因为变量在内存里有空间分配。
xia00 发表于 2020-5-5 16:47 | 显示全部楼层
整型数据好像也有数据类型,但是整型数据在内存有空间分配吗?
hfdy01 发表于 2020-5-5 16:49 | 显示全部楼层
超出int(十六位)的合法表达范围,溢出变成的“负数”。然后赋值给ul类型
CallReceiver 发表于 2020-5-5 16:53 | 显示全部楼层
表达式运算同样需要中间变量(类似一般变量一样,只是不可见而已)。
boy1990 发表于 2020-5-5 16:55 | 显示全部楼层
有变量就该有类型附属,而此类型就是根据表达式中的变量和常数的类型来调整的。
sourceInsight 发表于 2020-5-5 16:58 | 显示全部楼层
在C语言数据类型里,如果以确定其类型为整型,就没必要了。。
feiqi1 发表于 2020-5-5 16:59 | 显示全部楼层
整常数缺省类型应该是integer。
androidbus 发表于 2020-5-5 17:02 | 显示全部楼层
常整数的缺省类型是 int 。
litengg 发表于 2020-5-5 17:04 | 显示全部楼层
qiangweii 发表于 2020-5-5 17:06 | 显示全部楼层
U表示 unsigned 无符号. L表示 long 长整数。。。
shashaa 发表于 2020-5-5 17:08 | 显示全部楼层
UL后缀表示无符号长整数,相当于定义为unsigned long。。。
