[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+9、SPI FLASH
1097|1
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-7 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天搞了一下SPI FLASH
原理图:
代码:
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "uart.h"
#include "spi.h"
int main(void)
    delay_init();
    uart_initwBaudRate(115200);                         //串口初始化为115200
    SPIM_Test();
    while(1)                              //无限循环
#include "HAL_device.h"
#include "HAL_conf.h"
#include "spi.h"
#include "uart.h"
unsigned char tmpdata[256];
unsigned char tmpdata1[256];
unsigned char rxtmpdata[256];
volatile unsigned char spi0_rx_flag;
volatile unsigned char spi0_tx_flag;
extern void DataCompare(unsigned char *p1, unsigned char *p2,unsigned int count);
**函数信息 :SPIM_CSLow()
**功能描述 :为选定的SPI 软件重置内部NSS 管脚
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_CSLow()
    //Spi cs assign to this pin,select
    SPI_CSInternalSelected(SPI2, SPI_CS_BIT0,ENABLE);
**函数信息 :SPIM_CSHigh()
**功能描述 :为选定的SPI 软件配置内部NSS 管脚
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_CSHigh()
    //Spi cs release
    SPI_CSInternalSelected(SPI2, SPI_CS_BIT0,DISABLE);
**函数信息 :SPIM_TXEn()
**功能描述 :关闭 SPI 在双向模式下的数据传输方向
**输入参数 : 无
**输出参数 :无
void SPIM_TXEn()
    //Transmit Enable bit TXEN
    SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2, SPI_Direction_Tx);
**函数信息 :SPIM_TXDisable()
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_TXDisable()
    //disable TXEN
    SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2, SPI_Disable_Tx);
**函数信息 :SPIM_RXEn()
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_RXEn()
    //enable RXEN
    SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2, SPI_Direction_Rx);
**函数信息 :SPIM_RXDisable()
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_RXDisable()
    //disable RXEN
    SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2, SPI_Disable_Rx);
**函数信息 :SPIMReadWriteByte(unsigned char tx_data)
**功能描述 : 通过外设 SPIx 收发数据 ,用于全双工模式(同时收发)
**输入参数 :无
**输出参数 :无
unsigned int SPIMReadWriteByte(unsigned char tx_data)
    SPI_SendData(SPI2, tx_data);
    while (1)
        if(SPI_GetFlagStatus(SPI2,SPI_FLAG_TXEPT))
            break;
    while (1)
        if(SPI_GetFlagStatus(SPI2, SPI_FLAG_RXAVL))
            return SPI_ReceiveData(SPI2);
**函数信息 :SPIM_Init(unsigned short spi_baud_div)
**功能描述 :可修改参数初始化SPI
**输入参数 :spi_baud_div
**输出参数 :无
void SPIM_Init(unsigned short spi_baud_div)
    SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);  //SPI2 clk enable
    SPIM_CSHigh();
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA|RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_12;                   //spi2_cs  pb12
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;         // 推免复用输出
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_13;                   //spi2_sck  pb13
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_15;                   //spi2_mosi  pb15
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_14;                  //spi2_miso  pb14
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                 //上拉输入
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_0);//需要将SPI的其他几个IO口复用成任意别的(默认是AF0)
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource13,GPIO_AF_0);//需要将SPI的其他几个IO口复用成任意别的(默认是AF0)
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_0);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_0);
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_DataWidth = SPI_DataWidth_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                            // mode0 SPI_CPOL_Low, SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;                          // mode3 SPI_CPOL_High,SPI_CPHA_2Edge
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = spi_baud_div;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
    SPIM_TXEn();
    SPIM_RXEn();
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);//Enables the specified SPI peripheral SPI使能、主机模式 8位数据模式 SPI 的波特率
**函数信息 :SPIM_ReadID(SPI_TypeDef* SPIx)
**功能描述 :读取ID
**输入参数 :SPI_TypeDef* SPIx,可选择SPI1,SPI2
**输出参数 :无
void SPIM_ReadID()
    unsigned char temp;
    unsigned int i;
    SPIM_CSLow();        //Spi cs assign to this pin,select
    SPIMReadWriteByte(RDID);
    for(i=0;i<3;i++)
        temp = SPIMReadWriteByte(0x01);
        printf("temp=0x%x\r\n",temp);
    SPIM_CSHigh();                                                           //Spi cs release
**函数信息 :SPIM_WriteEnable()
**功能描述 :写数据使能
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_WriteEnable()
    SPIMReadWriteByte(WREN);
**函数信息 :SSPIM_checkStatus()
**功能描述 :检查数据发送是否正确
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_checkStatus()
    unsigned char temp;
    SPIMReadWriteByte(RDSR);
    while(1)
        temp = SPIMReadWriteByte(0x00);
        if((temp&0x01)==0x0)
            break;
**功能描述 :写数据失能
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_WriteDisable()
    SPIM_CSLow();
    SPIMReadWriteByte(WRDI);
    SPIM_CSHigh();
**函数信息 :SPIM_PageRead(unsigned long address,unsigned char *p,unsigned int number)
**功能描述 :读取256页数据
**输入参数 : address  ;*p ;number
**输出参数 :无
void SPIM_PageRead(unsigned long address,unsigned char *p,unsigned int number)  //page = 256 bytes
    unsigned char addr0,addr1,addr2;
    unsigned int i;
    address = address&0xffffff00;                                         //page address
    addr0 = (unsigned char)(address>>16);
    addr1 = (unsigned char)(address>>8);
    addr2 = (unsigned char)address;
    SPIMReadWriteByte(READ);
    SPIMReadWriteByte(addr0);
    SPIMReadWriteByte(addr1);
    SPIMReadWriteByte(addr2);
    for(i=0;i<256;i++)
        rxtmpdata = SPIMReadWriteByte(0x00);
**函数信息 :SPIM_PageProgram(unsigned long address,unsigned char *p,unsigned int number)
**功能描述 :发送256页数据
**输入参数 : address;*p;number
**输出参数 :无
void SPIM_PageProgram(unsigned long address,unsigned char *p,unsigned int number)
    unsigned int j;
    SPIM_WriteEnable();
    SPIMReadWriteByte(PP);
    for(j=0;j<number;j++)
        SPIMReadWriteByte(*(p++));
    SPIM_checkStatus();
**函数信息 :SPIM_SectorErase()
**功能描述 :擦除数据
**输入参数 :unsigned long address,删除指定sector的地址 each sector = 64Kbytes
**输出参数 :无
void SPIM_SectorErase(unsigned long address)
    address = address & 0xffff0000;
    addr0 = ((unsigned char)(address>>16))&0xff;
    addr1 = ((unsigned char)(address>>8))&0xff;
    addr2 = ((unsigned char)address)&0xff;
    SPIM_WriteEnable();
    SPIMReadWriteByte(SE);
    SPIM_checkStatus();
**函数信息 :SPIM_BlockErase()
**功能描述 :擦除数据
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_BlockErase()
    SPIM_WriteEnable();
    SPIMReadWriteByte(BE);
    SPIM_checkStatus();
**函数信息 :SPIM_Close()
**功能描述 : CS信号拉高,停止通信
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_Close()
**函数信息 :SPIM_Test()
**功能描述 :测试程序,使用串口打印256页数据
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void SPIM_Test(void)
    unsigned int i;
    for(i=0;i<256;i++)
        tmpdata = i;
    printf("SPI2 test\r\n");
    SPIM_Init(0x8);//波特率 72M/2=36M
    SPIM_ReadID();
    SPIM_SectorErase(0);
    SPIM_PageProgram(0,tmpdata,256);
    for(i=0;i<256;i++)
        rxtmpdata = 0x0;
    SPIM_PageRead(0,rxtmpdata,256);                 //把写进去的一页256字节读出来
    for(i=0;i<10;i++)
        printf("rx[%d]=0x%x\r\n",i,rxtmpdata);
    printf("SPI2 test over\r\n");
效果图:
注意:
SW2要拨到右边
工程:
SPI_FLASH.rar (339.8 KB, 下载次数: 7)
caizhiwei 发表于 2020-5-10 08:57 | 显示全部楼层
点赞,小辣椒哥哥
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
