[技术求助] 上拉电阻
2794|47
jiaxw 发表于 2020-5-8 23:29 | 显示全部楼层
频率高的电路,选用2.7K的电阻,频率低或者普通的电平变化,选用10K的电阻
shimx 发表于 2020-5-8 23:37 | 显示全部楼层
有些芯片需要使用上拉电阻,但是对于上拉电阻有一定范围,如果超过这范围,输出信号会有问题
pangb 发表于 2020-5-8 23:40 | 显示全部楼层
弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分
kangzj 发表于 2020-5-8 23:43 | 显示全部楼层
上拉电阻越小,驱动能力越强
huanghuac 发表于 2020-5-8 23:47 | 显示全部楼层
再小就拉不下来了。
wangzsa 发表于 2020-5-8 23:50 | 显示全部楼层
选10K可用。COMS门的可参考74HC系列
gongche 发表于 2020-5-8 23:54 | 显示全部楼层
如果没有默认一个上拉电阻,其状态可能是不确定的
bqyj 发表于 2020-5-8 23:56 | 显示全部楼层
从几K到几十K不等,最常用的是4.7—10K左右的
tian111 发表于 2020-5-9 18:58 | 显示全部楼层
电阻一端接在电源VCC上,另一端接在引脚上。
juventus9554 发表于 2020-5-9 19:03 | 显示全部楼层
一般接一个2k~47k的电阻差不多。
pengf 发表于 2020-5-9 19:05 | 显示全部楼层
上拉电阻如果只是用于管脚电位控制的
houcs 发表于 2020-5-9 19:07 | 显示全部楼层
选小阻值电阻可靠性高
pangb 发表于 2020-5-9 19:11 | 显示全部楼层
拉电阻都是大概估计的,不需要精确计算。
morrisk 发表于 2020-5-9 19:15 | 显示全部楼层
通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流
guoyt 发表于 2020-5-9 19:17 | 显示全部楼层
接10K电阻  很满足要求。
wangzsa 发表于 2020-5-9 19:20 | 显示全部楼层
通常在1k到10k之间选取。
huanghuac 发表于 2020-5-9 19:24 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用还是要通过对P0口电路分析来确定。
tian111 发表于 2020-5-9 19:28 | 显示全部楼层
选大于8.4K时输出端能下拉至0.8V以下,此为最小阻值
juventus9554 发表于 2020-5-9 19:31 | 显示全部楼层
上拉电阻一般不是很大
supernan 发表于 2020-5-9 19:33 | 显示全部楼层
10K的电阻能满足要求了
