[应用相关] 基于STM32CubeIDE搭建开发环境 --- 移植FreeRTOS
1509|16
 楼主| internally 发表于 2020-5-10 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本博客中示例代码下载路径: https://github.com/maziot-stm32/A1/releases/tag/v0.5
作者:mz8023yt
链接:https://www.jianshu.com/p/04af0f32f441
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 楼主| internally 发表于 2020-5-10 09:18 | 显示全部楼层
移植策略
移植 FreeRTOS 到 STM32CubeIDE 工程, 有两个策略:
1、参考野火的文档, 从官网下载源码, 手动移植到 A1 工程中.
2、直接在 STMCubeIDE 创建工程的时候, 勾选 FreeRTOS 组件.
由于使用 STMCubeIDE 自带的 FreeRTOS 组件必须要使用 CMSIS 二次封装后的接口(上图下拉列表项), 这里我选择策略1, 基于野火的文档, 手动移植官网源码.
 楼主| internally 发表于 2020-5-10 09:19 | 显示全部楼层
前期准备
需要准备好以下资源:
1、FreeRTOSv9.0.0.zip 源码包
2、《FreeRTOS 内核实现与应用开发实战—基于STM32》
3、野火提供的 FreeRTOSConfig.h 文件
这些资源我都已经上传到 github 上的资源仓库中, 仓库路径: https://github.com/maziot-stm32/A1.Resource
移植FreeRTOS
移植的步骤概述:
1、解压 FreeRTOSv9.0.0.zip 源码包
2、在工程中 MAZ_Vendors 目录下创建 FreeRTOS 目录, 并按照下图结构依次创建 include、portable/GCC/ARM_CM3、portable/MemMang、source 目录
 楼主| internally 发表于 2020-5-10 09:20 | 显示全部楼层
3、将解压后 FreeRTOS 源码中 source/include、source/portable/GCC/ARM_CM3、source/portable/MemMang、source 目录下的文件拷贝到工程对应目录中. 将 A1.Resource 中提供的 FreeRTOSConfig.h 拷贝到 MAZ_Vendors/FreeRTOS 目录下.
 楼主| internally 发表于 2020-5-10 09:21 | 显示全部楼层
4、修改 stm32f1xx_it.c 文件
删除 SVC_Handler 和 PendSV_Handler 函数,
修改 SysTick_Handler 函数,
添加使用的API接口对应的头文件
  1. #include "FreeRTOS.h"
  2. #include "port.h"
  3. #include "task.h"
  4. #if 0 // 删除 SVC_Handler 和 PendSV_Handler 函数
  5. /**
  6.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] This function handles System service call via SWI instruction.
  7.   */
  8. void SVC_Handler(void)
  9. {
  10. }
  11. /**
  12.   * @brief This function handles Pendable request for system service.
  13.   */
  14. void PendSV_Handler(void)
  15. {
  16. }
  17. #endif
  18. /**
  19.   * @brief This function handles System tick timer.
  20.   */
  21. void SysTick_Handler(void)
  22. {
  23.     HAL_IncTick();
  24. #if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 )
  25.     if (xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_NOT_STARTED) {
  26. #endif /* INCLUDE_xTaskGetSchedulerState */
  27.         xPortSysTickHandler();
  28. #if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 )
  29.     }
  30. #endif /* INCLUDE_xTaskGetSchedulerState */
  31. }
5、最后, 编译并解决编译错误.
至此 FreeRTOS 移植结束. 准确的说, 只能说 FreeRTOS 集成结束, 因为配置文件我们使用的是野火配置好的 FreeRTOSConfig.h 文件, 板级支持文件我们使用的是 ST 为 FreeRTOS 编写好的 port.c 文件. 我们仅仅只是代码的搬运工.
 楼主| internally 发表于 2020-5-10 09:22 | 显示全部楼层
创建点灯task
FreeRTOS 移植好了, 现在得跑一个 Demo 验证下是否移植 OK.
这里依然使用是 STM32F103RC 最小系统板点个灯验证.
在 main.c 添加如下代码:
  1. #include "main.h"
  2. #include "FreeRTOS.h"
  4. static TaskHandle_t MAZ_App_led_tsk_handle = NULL;
  5. static void MAZ_App_led_task(void *pvParameters);
  6. #define LED0_Pin        GPIO_PIN_8
  7. #define LED0_GPIO_Port  GPIOA
  8. #define LED1_Pin        GPIO_PIN_2
  9. #define LED1_GPIO_Port  GPIOD
  10. #define LED_ON          GPIO_PIN_RESET
  11. #define LED_OFF         GPIO_PIN_SET
  12. /**
  13. * @brief  Init led
  14. * @retval None
  15. */
  16. void led_init(void)
  17. {
  18.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = { 0 };
  19.     /* GPIO Ports Clock Enable */
  20.     __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  21.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  22.     /*Configure GPIO pin : LED0_Pin */
  23.     GPIO_InitStruct.Pin = LED0_Pin;
  24.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  25.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  26.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  27.     HAL_GPIO_Init(LED0_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  28.     /*Configure GPIO pin : LED1_Pin */
  29.     GPIO_InitStruct.Pin = LED1_Pin;
  30.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  31.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  32.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  33.     HAL_GPIO_Init(LED1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  34. }
  35. /**
  36. * @brief  The application entry point.
  37. * @retval int
  38. */
  39. int main(void)
  40. {
  41.     HAL_Init();
  42.     SystemClock_Config();
  43.     MX_GPIO_Init();
  44.     led_init();
  45.     BaseType_t xReturn = pdPASS;
  46.     xReturn = xTaskCreate((TaskFunction_t) MAZ_App_led_task,
  47.                           (const char*) "MAZ_App_led_task", (uint16_t) 512,
  48.                           (void*) NULL, (UBaseType_t) 2,
  49.                           (TaskHandle_t*) &MAZ_App_led_tsk_handle);
  50.     if (pdPASS == xReturn)
  51.         vTaskStartScheduler();
  52.     return -1;
  53. }
  54. static void MAZ_App_led_task(void *parameter)
  55. {
  56.     while (1)
  57.     {
  58.         HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, LED_ON);
  59.         HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, LED_ON);
  60.         vTaskDelay(200);
  61.         HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, LED_OFF);
  62.         HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, LED_OFF);
  63.         vTaskDelay(200);
  64.     }
  65. }
 楼主| internally 发表于 2020-5-10 09:23 | 显示全部楼层
编译, 烧写, 运行, 可以在板子上看到两个 LED 循环闪烁.
heimaojingzhang 发表于 2020-6-2 16:47 | 显示全部楼层
这么快就跑系统了?
keaibukelian 发表于 2020-6-2 16:47 | 显示全部楼层
不错 我很喜欢用这个系统
labasi 发表于 2020-6-2 16:47 | 显示全部楼层
介绍的很是详细
paotangsan 发表于 2020-6-2 16:47 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
renzheshengui 发表于 2020-6-2 16:48 | 显示全部楼层
长知识了 谢谢
yklstudent 发表于 2020-6-3 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
很好奇为什么不直接使用最新的版本介绍,跟大学教材一样怀旧吗?
