[技术求助] 退耦电容的工作原理
3688|57
tian111 发表于 2020-5-13 23:26 | 显示全部楼层
电容选择上都采用的MLCC的电容进行退耦
chenho 发表于 2020-5-13 23:29 | 显示全部楼层
退耦电容主要是用来把不一样波频的电源分开
llljh 发表于 2020-5-13 23:32 | 显示全部楼层
输出级由于耗电较大,工作时会使电源电压波动。
dingy 发表于 2020-5-13 23:37 | 显示全部楼层
退耦电容的要求是高频响应能力要好
supernan 发表于 2020-5-13 23:41 | 显示全部楼层
大容量电解电容,是作用于低频交变信号的退耦
houcs 发表于 2020-5-13 23:44 | 显示全部楼层
根据电容的滤波原理来确定的
yinxiangh 发表于 2020-5-13 23:47 | 显示全部楼层
电容量越大,顺利通过交流信号的频率越低
morrisk 发表于 2020-5-13 23:50 | 显示全部楼层
利用电容通高频、阻低频的特性滤除电路中的交流成分
zyf部长 发表于 2020-5-13 23:54 | 显示全部楼层
在电源旁加退耦电容可去除噪声
kangzj 发表于 2020-5-14 20:02 | 显示全部楼层
退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。
chuxh 发表于 2020-5-14 20:06 | 显示全部楼层
去耦电容是一种提高电路可靠性特别是提高集成电路供电电源质量的重要方法
stly 发表于 2020-5-14 20:08 | 显示全部楼层
退耦电容一般用在多级放大电路的级间
dingy 发表于 2020-5-14 20:11 | 显示全部楼层
电感要校而高频响应能力好的电容最好的选择就是瓷片电容
pengf 发表于 2020-5-14 20:14 | 显示全部楼层
在基本放大电路中,耦合电容要视频率而定
supernan 发表于 2020-5-14 20:18 | 显示全部楼层
电源旁加退耦电容就是充放电。
houcs 发表于 2020-5-14 20:21 | 显示全部楼层
也就是达到滤波的作用。
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-14 20:24 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
10299823 发表于 2020-6-6 21:11 | 显示全部楼层
lihuami 发表于 2020-6-6 21:12 | 显示全部楼层
用在退耦电路中的电容称为退耦电容也叫去耦电容
xiaoyaozt 发表于 2020-6-6 21:12 | 显示全部楼层
为什么电容越大,阻碍越小
