关于MOS管得逆向使用问题
4069|13
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2011-12-15 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于MOS管得逆向使用问题:
     例如:PMOS管,当GS>GSth时候:MOS管通,通常情况是S极到D极。当D极有电压比S极高时,电流有可能是从D极到S极,即PMOS管逆向使用。急啊!!
airwill 发表于 2011-12-15 20:25 | 显示全部楼层
PMOS管为何要逆向使用?
由于工艺的原因. DS 总是有个二极管, 这会让 MOS 管没有关断的机会了.
所以通常是不会出现逆向使用的情况的.
谈的元 发表于 2011-12-15 20:48 | 显示全部楼层
对:双向通
不知楼主问题是?
wh6ic 发表于 2011-12-15 20:54 | 显示全部楼层
锂电保护板就是控制两粒背靠背的MOSFET,实现充电、放电的控制
chunyang 发表于 2011-12-15 22:17 | 显示全部楼层
很多MOS管在DS间会有一个寄生二极管,反接使用时这个二极管会导通,G极的控制作用就无效了,所以不能这么应用。对于没有寄生二极管的MOS管,DS则是对称的,可以互换使用。
HWM 发表于 2011-12-15 22:23 | 显示全部楼层
to LZ:
要想用MOS管控制双向导通和关闭,可用两个MOS管对头接。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wxy8030 + 1
查看全部评分
xwj 发表于 2011-12-16 08:08 | 显示全部楼层
LS正解,用两个背靠背。
xwj 发表于 2011-12-16 08:09 | 显示全部楼层
PMOS管为何要逆向使用?
所以通常是不会出现逆向使用的情况的.
——同步整流就是逆向使用的做常见最普遍应用
Light_David 发表于 2011-12-16 08:43 | 显示全部楼层
在確定GS電位後,對於電流方嚮DS是等效的(類似一個低阻抗電阻)
雖說DS之間有个diode,但在同步整流及DC TO DC 作續流應用時还是依靠所谓逆向导通的,
因为这样没有diode的压降在里面,损耗会比较小.
feifei1987 发表于 2011-12-16 10:37 | 显示全部楼层
PMOS管为何要逆向使用?
所以通常是不会出现逆向使用的情况的.
junming6385 发表于 2011-12-16 15:18 | 显示全部楼层
学习了
xiehongliang 发表于 2011-12-16 16:45 | 显示全部楼层
以前都不知道有这个问题,学习
nongfuxu 发表于 2011-12-16 19:07 | 显示全部楼层
学习了
HORSE7812 发表于 2012-5-25 16:30 | 显示全部楼层
这个问题真还没看到谁讲清楚过。
