连续、光滑与可微
6051|100
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-12 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
你那个磁滞回线是假的,i-t可能是对的。用一个实际存在的图验证一个根本不符合实际的伪图。作假手段见长。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-12 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
神救的了我么?
xukun977 发表于 2020-5-12 22:22 | 显示全部楼层
不奇怪 发表于 2020-5-12 22:09
事实是,那个角的磁通变化率接近零。你画的那个磁滞回线无论如何都是错的。理由:与事实不符 ...
以你的这种高智商----两句话的定义都看不懂,我感觉我教不了你,上帝也教不了你!!
你是新世纪的牛顿!
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-12 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
那个角在次饱和时,必须是近水平的。不可能有切线垂直与横轴的点。
xukun977 发表于 2020-5-12 22:28 | 显示全部楼层
不要在这瞎扯了,做无用功,把这个帖子转给你数学老师看。
越是无知的人,越是自信。
LED2013 发表于 2020-5-12 23:08 | 显示全部楼层
看你们回答的这么深奥,我只想说,眼力不好,看不清楚波形的好,一直以为很多波形真的是光滑的
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-12 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
你是新世纪的牛顿 ...
你磁滞回线图是假的。数学老师的确解决不了。你把纵轴的图(参数方程)贴出来。看看是否与你的磁滞回线是否相符。
         上帝也救不了你的伪数学。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-12 23:56 来自手机 | 显示全部楼层
总不能仅仅依靠一个参数方程判断吧?xy平面需要两个参数方程,另一个被你吃了?
123987 发表于 2020-5-13 08:44 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-5-12 19:31
我考,这水平也敢来欺负我??你以为老夫是吃素的?????
让你这娃,心服口服!!!
民国有言必称希腊,如今徐教授动不动就翻出英文原版。您就不能体谅体谅我们这些英文学渣吗?
123987 发表于 2020-5-13 08:47 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-5-12 19:44
娘的,一个小几把中专生,来欺负正宗985的科班生,真是瞎眼!!!
徐教授至少应该是在南京呆过一段时间的。水平怎么样先不论,南京人的脏口可是学的贼溜!呵呵!不要用学历来压迫人,有事说事,有理说理。
xukun977 发表于 2020-5-13 08:59 | 显示全部楼层
徐教授至少应该是在南京呆过一段时间的。水平怎么样先不论,南京人的脏口可是学的贼溜!呵呵!不要用学历 ...
你这青苗单鞋两句话,表面上看中立,实则阴险歹毒,说我不讲理了。
以往和大师大侠,包括这个叫不奇怪的争论,我哪一个帖子没有讲理了???????????
以此贴为例,道理讲这么多,还不够????????
当然了,我认为来逛论坛的电工,起码都学过大一的微积分。
这种基础学科都没学过的看不懂,那就没办法了。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-13 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
越是无知的人,越是自信。 ...
平面上一个圆,他两侧的导数是无穷大,违反光滑定义的第一条;是不是由此就可以判定圆两侧不光滑呢?不能!因为我们还有伟大的参数方程(x=R*COS(T)  y=R*SIN(T)),他在两侧符合光滑定义。问题是圆有无穷多个参数方程,(x=R*COS(T)  y=R*SIN(T))只是其中一个,比如我还可以用(x=R*sec(T)    y=R*tan(T)*j), 但是后者在T=0度和180度时也不满足光滑定义;那么问题来了,圆到底是不是处处光滑?研究生大先生请回答。
123987 发表于 2020-5-13 09:12 | 显示全部楼层
以往和大师大侠,包括这个叫不奇怪 ...
这么高深的理论问题咱也插不上嘴啊。谁叫咱学历低,基础差呐。我是否中立论坛内人自有公断。另外教授这种党同伐异,非友即敌的学阀作风也不利于团结中间力量,言尽于此,不复赘言。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-13 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
圆当然处处光滑。问题出在光滑定义的两条只是充分条件,不是必要条件,只要有一条满足即可,只要一组参数方程满足即可。符合,你可以判定为光滑,不符合不能判定为 不光滑,因为不是必要条件。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-13 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
越是无知的人,越是自信。 ...
所以还得问:为什么以I-t图不光滑判定I-ψ也不光滑,你依据定义的那一条?
xukun977 发表于 2020-5-13 09:43 | 显示全部楼层
这么高深的理论问题咱也插不上嘴啊。谁叫咱学历低,基础差呐。我是否中立论坛内人自有公断。另外教授这种 ...
其它东西懒着扯,我只关心我哪个帖子没讲理
例如HWM大师居然对分压电路套用米勒定理,最后得出分压电路输出阻抗为无穷大的谬论:
对此,我只需要到教科书上截个图,讲理就完毕了,再多讲一个字都是多余的。
HWM
U2/U1 = R2/(R1+R2),这个米勒定理的基本前提条件却视而不见!  发表于 2020-5-13 10:35
123987 发表于 2020-5-13 10:04 | 显示全部楼层
从表面证据上来看,说分压电路输出电阻为无穷大的是一个叫“路过打酱油。。”的ID,这个往大师头上套好像有不妥,除非有证据证明这个ID是大师的小号。另外这个“分压电路输出电阻为无穷大”结论很明显是错误的。合格的电子专业大学(含大专及本科)毕业生都应该知道这一点。稍微好好学的电子专业中专(含技校)毕业生也应该知道这一点。食书不化,胡乱推导,贻笑大方。本来想写害人不浅的,后来觉得如果这么low的错误都能够被带歪,被害也是自己没脑子,也别指望他能够有啥高水平了。
123987 发表于 2020-5-13 10:23 | 显示全部楼层
另外正经的有个事情想请教一下教授,估计这个也是大师的专业,请教授不吝赐教。最近想做一个超声波发生器的小玩意,发现好多都有变压器(好像),这个是要阻抗匹配还是怎么着?
@william008 :好的。再次致谢!总算弄到点干货咯!  发表于 2020-5-14 12:12
@123987 :取决于超声波换能器。如果要达到额定功率,电压比较高,比如几百伏(取决于你用的换能器),这个电压的功放不好做,所以用一个低压的功放加一个升压变压器。  发表于 2020-5-14 12:07
@william008 :好的。谢谢咯!过两天买的书就到了,到时再看下。  发表于 2020-5-14 10:40
我记得是升压的作用  发表于 2020-5-14 09:55
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-13 10:30 | 显示全部楼层
地球上70亿人,他们一生中完全正确的事其实没几件,也就是都有错。我不可能对每一个人的错都加以评论,那是在背着地球过日子,很累。
       我也没有权力强制别人更改错误,没有权力,没有权力,没有权力.没有义务,没有义务,没有义务。没有兴趣,没有兴趣,没有兴趣。
       除非你错的出类拔萃。
 楼主| 不奇怪 发表于 2020-5-13 10:31 | 显示全部楼层
希望你不奇怪
