[应用相关] STM32F103开发的程控电阻负载
2411|45
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:23 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:24 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:27 | 显示全部楼层
    图3.5是TPIC6B595的IO扩展硬件电路,DATAIN, RCK和SRCK都是直
接与主控制器的IO口相连,通过上拉电阻接在+SV电源上。J11}J14表示4个
继电器,它们是用来切换容性和感性负载的,4个继电器的组合可以切换多种负
载形式。当输出端口为逻辑0时,线圈电压为12V,此时继电器发生动作,P9}P12
由原先的3脚和2连接切换为3和1连接。其工作原理是:单片机复位后,RCK
引肚p为高电平。当需要发送命令时,RCK会从高电平跳变至低电平,此时SERIN
引肚a开始接受单片机发送的数字信号,SRCK作为整个移位操作的时钟,它严格
控制着由单片机传递过来的数据。每经过一个时钟周期,完成1个位的移位操
作,且触发器会将当前的状态保存下来。在经过8个时钟周期后,RCK接收到
一个高电平信号,便将刚锁存到触发器的一个字节数字信号按位依次送到
TPIC6B595的输出端口,数据的最高位由Q7接收,最低位由QO接收。这样就
可以用3个IO口扩展出8个IO口,并且很容易控制这些输出端口的高电平或
者低电平。
goodluck09876 发表于 2020-5-13 20:28 | 显示全部楼层
学习学习!!!
不知道会不会炸管
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:28 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:29 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:37 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:39 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:52 | 显示全部楼层
    PCB设计对一个工程来说是非常重要的,它的好坏有可能直接决定本次设
计的成功与否。在PCB的设计中,通常需要考虑诸多内部或者外部带来的干扰
因素。比如,在元件布局方面,模拟部分和数字部分的元器件应该在PCB板上
分开放置,芯片的去藕电容要尽可能靠近电源引脚,且模拟地和数字地一般采用
单点接地[[41 ]。通常来说,接地有儿点好处,一是在一定程度上能保证操作人员和
设备的安全,二是能减小外部干扰对电路的影响,提高设备的工作质量。在布线
方面,模拟器件之间的走线要尽量短,并避免出现90度角的走线。数字电路的
晶振电路不能与主控芯片离的太远,否则可能会导致晶振不起振,面临重新布置
电路板的问题。对于差距较大的强弱信号,需要注意防范强信号给弱信号带来的
干扰,可能会造成弱信号的严重失真,使得信号传递错误。还有一个值得注意的
问题,应事先分析每条支路流过的电流大小,特别是1A以上的大电流,可以通
过查阅资料得到电流与线宽的关系,在大电流的地方用阻焊层,通过埋铜丝和加
焊锡的方法,保证电路板不至于因电流过大而烧坏。在电源线与地线之间加旁路
电容,起降低电源阻抗和减小外界干扰的作用。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:53 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:54 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:56 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:57 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-13 20:59 | 显示全部楼层
