请教各位达人程序问题!(红色部分的作用)
2061|4
 楼主| Periodic 发表于 2011-12-16 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define N       3
unsigned char p = 0;                            //队列指针
unsigned short buff[~((~0)<<N)+1] = {0};                  //环形队列存储空间
unsigned short sum = 0;                                   //初始和值
unsigned short aver = 0;                                  //初始平均值
unsigned short ADresult;                                  //保存AD采样结果
void TEST(void)
while(1)
        getad(&ADresult);                       //取得本次采样结果
        sum -= buff[p];                         //本句及下句,替换环形队列以及和值中最早的一个值
        sum += (buff[p]=ADresult);
        aver = (sum + (1<<(N-1)))>>N;           //移位代替除法求平均,整数运算,带四舍五入处理
        p++;                                    //队列指针移动
        p &= (unsigned char)(~((~0)<<N));       //只保留变量p的低N位,保证指针越界后能“环回”到0
123654789 发表于 2011-12-16 14:25 | 显示全部楼层
sum 减去buff里面 第p个数组的内容
 楼主| Periodic 发表于 2011-12-17 16:16 | 显示全部楼层
为什么要这样写
sum -= buff[p];                        //感觉这行是多余的
而不这样写sum += (buff[p]=ADresult);
elife 发表于 2011-12-17 19:47 | 显示全部楼层
有必要的,不然sum会越来越大,把以前所有的结果都累加了。你一测试,就应该看出来了。
mohanwei 发表于 2011-12-18 08:09 | 显示全部楼层
buff[p]=ADresult执行在前……
