[技术求助] 拔仿真器usb口
1878|35
supernan 发表于 2020-5-14 22:26 | 显示全部楼层
带电插拔不会损坏接口
pangb 发表于 2020-5-14 22:28 | 显示全部楼层
带电拔插好几年了。
ousj 发表于 2020-5-14 22:31 | 显示全部楼层
可以在 接头处加一些保护
lium 发表于 2020-5-14 22:35 | 显示全部楼层
坏的原因可能是带电插拔的
wangpe 发表于 2020-5-14 22:41 | 显示全部楼层
仿真器一般是不支持热拔插的
gongche 发表于 2020-5-14 22:44 | 显示全部楼层
楼主仿真的是什么芯片呢?
zhuhuis 发表于 2020-5-14 22:47 | 显示全部楼层
如果控制板上就对强电进行了操作,很可能有危险
chenho 发表于 2020-5-14 22:50 | 显示全部楼层
串口带电拔插是很容易烧坏接口 的。
liuzaiy 发表于 2020-5-14 22:53 | 显示全部楼层
JTAG仿真器也会产生一定的电压
lium 发表于 2020-5-14 22:58 | 显示全部楼层
损害的是引出接口的主板
llia 发表于 2020-5-14 23:02 | 显示全部楼层
断开时,先去掉信号,再断电源
chuxh 发表于 2020-5-14 23:05 | 显示全部楼层
一般是先接好信号,后接通电源。
stly 发表于 2020-5-14 23:07 | 显示全部楼层
带电插拔JTAG口是很危险的!
dingy 发表于 2020-5-14 23:12 | 显示全部楼层
2:板子断电; 3:仿真器与电脑断开; 4:仿真器与板子断开。
renyaq 发表于 2020-5-14 23:15 | 显示全部楼层
楼主这个还是会带有电的,损坏芯片的。
 楼主| wuhany 发表于 2020-5-14 23:19 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
