[MCU] 结果是多少
2453|54
juventus9554 发表于 2020-5-20 23:16 | 显示全部楼层
楼主还是自己运算一下吧。
llljh 发表于 2020-5-20 23:19 | 显示全部楼层
这个移位计算的有问题。
xxmmi 发表于 2020-5-20 23:22 | 显示全部楼层
计算结果为1。
houcs 发表于 2020-5-20 23:25 | 显示全部楼层
与运算的两数各对应的二进位相或。只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1。
ousj 发表于 2020-5-20 23:28 | 显示全部楼层
先计算右边,再计算左边。
xxmmi 发表于 2020-5-20 23:33 | 显示全部楼层
辑运算或(||)
yufe 发表于 2020-5-20 23:36 | 显示全部楼层
再C语言里面运算一下试试。
zhuww 发表于 2020-5-20 23:39 | 显示全部楼层
结果就是1.
zhuhuis 发表于 2020-5-20 23:41 | 显示全部楼层
这个结果只能等于1了。
juventus9554 发表于 2020-5-20 23:44 | 显示全部楼层
结果为1.
xxrs 发表于 2020-5-20 23:49 | 显示全部楼层
如果是a | (b << 7) =129了;
yinxiangh 发表于 2020-5-20 23:51 | 显示全部楼层
移位8位,就是错误了。
zyf部长 发表于 2020-5-20 23:54 | 显示全部楼层
在线仿真测试一下。
 楼主| yszong 发表于 2020-5-20 23:56 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
acceler 发表于 2020-5-21 13:46 | 显示全部楼层
这个是按位或运算 不是判断条件的
