安富利GSM给您讲讲使用ModelSim 进行设计仿真
18957|131
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-1-2 18:22 | 显示全部楼层
在该程序中,还使用了类型转换函数CONV_STD_LOGIC_VECTOR()将整数转换为8位的标准类型。另外,在
程序中定义了变量Dlatch,该变量的作用是将计算结果与预定结果的比较延迟一个时钟周期,周期地与预定结果
比较。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-1-2 18:24 | 显示全部楼层
ModelSim的配置
在上一节的仿真中,如果你在编译时出现如下错误:
** Error: D:/yuProj/modelsim/TextioTest/TestBench.vhd(34): Unknown identifier: read_mode
** Error: D:/yuProj/modelsim/TextioTest/TestBench.vhd(34): FILE declaration using 1076-1993 syntax. Recompile using -93 switch.
** Error: D:/yuProj/modelsim/TextioTest/TestBench.vhd(34): VHDL Compiler exiting
也许你会没有一点办法,你可能会问,我明明是照着书本上的例程,为什么会出现这些错误呢?其实,只
需动一动鼠标,改一下ModelSim的配置就可以了。在Workspace窗口中,我们在出错的文件
TestBench.vhd上点击右键,选择Properties,会出现如图所示的窗口,这里我们可以看到ModelSim
的目录之间的分割符为“/”,而DOS下目录的分割符为“\”,有点不同,我们点击VHDL选项卡,会
看到如图所示的界面,这里关键的地方是在Use 1993 Language Syntax前打勾,表示我们的设计在编
译时候按照VHDL’93的语法标准,打勾之后,你可以再编译一下,这次应该没有问题了吧。此外,在
图中,还可以设定什么情况下出现警告信息等选项。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-1-2 18:27 | 显示全部楼层
;P明天再讲
opple 发表于 2012-1-2 22:34 | 显示全部楼层
过来支持下猴版
猴版威武
hihu 发表于 2012-1-2 22:38 | 显示全部楼层
敬请期待猴老师
:handshake
tikelu 发表于 2012-1-2 22:44 | 显示全部楼层
神帖啊
很是佩服猴版
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-1-2 23:06 | 显示全部楼层
过来支持下猴版
谢谢啦。
猴版威武
别客气
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-1-2 23:07 | 显示全部楼层
敬请期待猴老师
谢谢啦。
:handshake
:handshake
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-1-2 23:08 | 显示全部楼层
神帖啊
汗死了。
很是佩服猴版
太客气了。
bityoung 发表于 2012-1-3 09:12 | 显示全部楼层
1# GoldSunMonkey 猴哥,我利用“compxlib”这个命令在dos下调出了编译xilinx库的图形界面,但是最后结果还是出错;能否指点一二?下面把出错的图附上,谢谢猴哥!
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-1-3 22:07 | 显示全部楼层
这个IP,有的电脑不知道为什么编译不出。
用其他电脑编译出来后,拷到你的电脑上。
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2012-1-4 22:43 | 显示全部楼层
兄弟解决没有?
hihu 发表于 2012-1-9 10:57 | 显示全部楼层
我还是比较稀罕看经典的老帖呀
ooljo 发表于 2012-1-9 11:01 | 显示全部楼层
我觉得 猴版每一个资料贴 都很经典
