[经验知识] 硬件工程师的思维-某宝DP60升降压开关电源上电过冲电压
4795|47
 楼主| gx_huang 发表于 2020-5-21 16:13 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-5-21 13:53
我上面已经给出补偿器传递函数了,可见36k和0.1uF电容,贡献几百Hz的零点是用来补偿次极点的,这个时间常 ...
软启动,只是决定启动时电压上升时间,和上升过冲幅度关系不大。
至于过冲大,是因为OP后面的RC延时太大,就是不看传递函数,想想就知道输出会有什么特点。
明明输出电压已经很高了,给PWM的反馈却是电压还很低,当然过冲了。
就和温度PID控制一样,如果温度从发热芯到传感器的传递时间延时大,就很难控制,然后可能失控。
我不是维修正常设计正常生产合格产品的售后故障品,而是维修分析必然会出现的设计或者BOM搞错的故障品。
 楼主| gx_huang 发表于 2020-5-21 16:18 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-5-21 15:15
TI文档-II,III类补偿器
OTA放大器
是的,电源技术也是技术进步了。
传递函数决定了稳定性和反应速度。有时候却是矛盾的,需要均衡考虑。
要考虑输入电压波动、输出负载波动,既要稳定又要反应快,确实需要教授们提供公式计算。
对于工程师来说,只要知道大致原理和方向,即可以很快完成设计调试。
 楼主| gx_huang 发表于 2020-5-21 16:20 | 显示全部楼层
TI,或者以前的国半,数据手册还可以看见一些技术内容,也不愧是一家技术公司。
叶春勇 发表于 2020-5-21 16:51 | 显示全部楼层
是的,电源技术也是技术进步了。
要 ...
看到有人讨论补偿器,正好前段时间看过,所以发出来给需要的人。
你水平很高,很快想到反馈有问题,更吃惊的是100nf被1uf替代。胡乱抄板。
或手工焊,104正好没了,用1uf代替。
xukun977 发表于 2020-5-21 17:22 | 显示全部楼层
至于过冲大,是因为OP后面的RC延时太大 ...
第一句话不对。
软启动的目的是抑制in-rush电流的,如果是升压模式,是为了让低压输入(1V甚至更低)时能顺利启动。
工程师要系统学习一遍理论,靠百度东搜搜、西瞅瞅,像游兵散勇一样。
imdx 发表于 2020-5-21 17:53 | 显示全部楼层
这个FP5139的模块,除了空载启动电压过冲,还有个严重的问题,恒流时电流严重震荡。万用表显示可能没问题,但是示波器电流钳一挂就看出来了,非常严重的震荡。
驱动部分做得也不行,导致开关噪声非常严重。
 楼主| gx_huang 发表于 2020-5-21 19:44 | 显示全部楼层
第一句话不对。
软启动的目的是抑制in-rush电流的,如果是升压模式,是为了让低压输入(1V甚至更低)时能顺 ...
是么?难道我的说法不对?
软启动就是限制PWM的占空比,一定时间后放开限制。,限制了电流,输出有大电容自然升压慢了,能量守恒。
当然,软启动限制了电流,有些场合下低压也可以更容易起来,关键看负载特性和是否使用升压后的电源作为辅助电源。
建议教授多看看一些芯片的数据手册,而不是臆断别人靠百度。
DC/DC电源芯片的数据手册,没有看过几十个上百个以上的,没有资格臆断别人。
 楼主| gx_huang 发表于 2020-5-21 19:47 | 显示全部楼层
这个FP5139的模块,除了空载启动电压过冲,还有个严重的问题,恒流时电流严重震荡。万用表显示可能没问题, ...
我没有仔细解剖如何恒流的,但是粗看电路布局,以及RP5139的FB和其它电路无关,猜测是MCU检测到过流关断一下DC/DC,相当于慢速开关操作,自然波动很大了。
xukun977 发表于 2020-5-21 20:46 | 显示全部楼层
是么?难道我的说法不对?
软启动就是限制PWM的占空比,一定时间后放开限制。,限制了电流,输出有大电容 ...
对不起,我不怎么看芯片手册,相反,偶尔写过芯片手册。
即便看,我们主要看这个东东:
软启动部分,我们专门流片验证过,核高基项目,学校免费流。
隔行如隔山,你们哥俩聊吧,我撤了。
叶春勇 发表于 2020-5-21 22:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-5-21 21:58
正常的芯片是COMP端,什么都没接,都要正常。
上面的集成电路,能指点下吗,看着像线性电源
不奇怪 发表于 2020-5-21 22:29 | 显示全部楼层
如果强行用软启动掩盖启动过冲,1uF的C1会带来什么问题呢?!!!
真心没冤枉C1
一事无成就是我 发表于 2020-5-21 23:18 | 显示全部楼层
多天没有看,热闹了,唉,只能说专家就是专家,不是屁民能理解的,这个电路多年前就研究过了,估计去翻翻还能找出来,上电过冲是很正常的,也是这个电路的特色吧,不是控制芯片所能解决的,只能改善不能根除,至于软启动,一直认为就是类似于PID抑制振荡的,该电路的效率不是太高,还不如先升压后降压的效率。不针对任何人,讲法律,说道理,搞不清楚。
xukun977 发表于 2020-5-22 07:39 | 显示全部楼层
硬件维修和硬件设计,思路相差十万八千里。
普通空调维修师,和空调设计师,前者只需小学,最多职业学校学历,普通人经过一个星期训练,包里带着2-3种启动电容,扛着氟罐,就能修好一半的空调了。倘若懂点电路基础,会接线,那么恭喜你,带着三四十块钱的万能控制板,你能修好70-80%的空调,是一名合格的空调维修师了。
倘若你跟他讲空调原理,他会说你无聊,学这些根本没用,根本无需学习热力学转换,制冷效率的提升等。
所以空调设计师和空调维修师在一块不大好聊天,感兴趣的内容不一样。
叶春勇 发表于 2020-5-22 08:09 | 显示全部楼层
我是小学学历,正好学习下r22的温度压力曲线,调整热机循环效率。
不奇怪 发表于 2020-5-22 09:24 | 显示全部楼层
多天没有看,热闹了,唉,只能说专家就是专家,不是屁民能理解的,这个电路多年前就研究过了,估计去翻翻还 ...
不能根除?
      1. 开机过冲。
          正常工作时,C1两端电压在工作点附近轻微摆动。但是开机时就不同了,此时C1电压是0,他需要
升高到工作点才能正常工作。在这段时间,后面的调整器超调,输出高压,这就是过冲。
          楼主减小C1消除过冲是恰当的!
      2.缓启动
         启动时,强制调整器从零开始输出,无视误差放大器输出。
      所以,从以上过程来说,缓启动可以完全抑制启动过冲,只要 缓启动 过程足够长。
      我的问题是:强制延长 缓启动 来抑制启动过冲,而不是减小C1(毕竟太大了)消
除启动过冲,会不会带来副作用? 副作用是什么?
 楼主| gx_huang 发表于 2020-5-22 09:59 | 显示全部楼层
不过,大家不要刺激徐教授,他打心底里认为自己才会设计,才会理论,他才是阳春白雪。
也许,实际产品他只会设计局部电路,他的专长估计是根据理论设计模拟IC,这也算中国的厉害角色了。
 楼主| gx_huang 发表于 2020-5-22 10:02 | 显示全部楼层
不能根除?
      1. 开机过冲。
关于为何这个DP60的C是1uF,我不是设计者也不知道,估计是牺牲瞬态性能,实现开关控制方式实现恒流控制的目的。当低速开关控制时,C1维持上次的电压。
 楼主| gx_huang 发表于 2020-5-22 10:04 | 显示全部楼层
如果是我,如果电源作为恒压输出为主要目的,则肯定不能允许电压有2V的过冲的。
至于恒流控制,宁肯加电路来实现,和FB关联,而不是简单的开关控制。
一事无成就是我 发表于 2020-5-22 11:05 | 显示全部楼层
至于恒流控制,宁肯加电路 ...
初始上电,IC是失控的,也就是那个过冲不是芯片所致,要解决也没多大问题,那个是由于LC引起的过冲,加个大功率开关电源那种缓充电一段时间后工作就能解决。以前老电视有成熟电路应用
