[STM32F1] 电机启动会卡住
898|12
 楼主| pangb 发表于 2020-5-20 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机刚开始检测HALL状态,每个状态对应一组MOS管开关。电机启动发现,会出现卡住现象,要用手大力推动一下,电机才会转起来。这个问题有什么好解决方案?
pengf 发表于 2020-5-20 22:38 | 显示全部楼层
启动的时候,加大PWM占空比看看
 楼主| pangb 发表于 2020-5-20 22:40 | 显示全部楼层
试过了,效果还是很不理想。
 楼主| pangb 发表于 2020-5-20 22:43 | 显示全部楼层
而且我程序要用在48V 5000W电机上,不敢一开始给很大PWM,容易烧东西
xxmmi 发表于 2020-5-20 22:46 | 显示全部楼层
低速启动需要大力矩启动的,这样转不了也正常;
 楼主| pangb 发表于 2020-5-20 22:51 | 显示全部楼层
有什么好的办法解决?
hanwe 发表于 2020-5-20 22:54 | 显示全部楼层
每次启动的时候把霍尔变量清零再读取,就OK了
wangpe 发表于 2020-5-20 23:01 | 显示全部楼层
感觉你是自居电容没充电啊
zhuww 发表于 2020-5-20 23:04 | 显示全部楼层
上电之前充电试试
wangpe 发表于 2020-5-20 23:07 | 显示全部楼层
你要知道转到的位置,才好给一个启动信号。
xxmmi 发表于 2020-5-20 23:10 | 显示全部楼层
霍尔位置装的位置不精确
 楼主| pangb 发表于 2020-5-20 23:14 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
dongnanxibei 发表于 2020-5-20 23:29 | 显示全部楼层
已经解决了吗,最后是调整的哪儿
