[MCU] 直接赋值?
1733|35
acceler 发表于 2020-5-21 13:48 | 显示全部楼层
直接赋值你要知道整个寄存器原来的值是什么,得保证那些你用不到的地方不会变,这样就只改动你需要改动的位就行了
juventus9554 发表于 2020-5-21 21:15 | 显示全部楼层
这个W肯定不是寄存器
xxrs 发表于 2020-5-21 21:20 | 显示全部楼层
楼主查看一下寄存器的地址。
xxmmi 发表于 2020-5-21 21:22 | 显示全部楼层
W也没有说怎么定义的呢
pangb 发表于 2020-5-21 21:26 | 显示全部楼层
这个就是地址和寄存器的问题
gongche 发表于 2020-5-21 21:29 | 显示全部楼层
一般都是寄存器的地址。
zhuhuis 发表于 2020-5-21 21:34 | 显示全部楼层
W是怎么定义的?
zwll 发表于 2020-5-21 21:37 | 显示全部楼层
这个都是地址初始化。
pengf 发表于 2020-5-21 21:40 | 显示全部楼层
是不是定义的地址有问题
jlyuan 发表于 2020-5-21 21:43 | 显示全部楼层
W应该是寄存器的地址。
chenjunt 发表于 2020-5-21 21:48 | 显示全部楼层
*W才是表示的寄存器的地址。
hanwe 发表于 2020-5-21 21:51 | 显示全部楼层
是需要初始化吗?
yufe 发表于 2020-5-21 21:56 | 显示全部楼层
寄存器的数据地址。
zhuww 发表于 2020-5-21 21:58 | 显示全部楼层
查看一下后面的定义才能知道是什么问题
wenfen 发表于 2020-5-21 22:01 | 显示全部楼层
楼主的意思不是写入不来数据吧。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-5-21 22:04 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
