[MCU] 屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
1802|37
stly 发表于 2020-5-21 21:16 | 显示全部楼层
屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作?
houcs 发表于 2020-5-21 21:20 | 显示全部楼层
没有看懂楼主的是什么意思
tian111 发表于 2020-5-21 21:23 | 显示全部楼层
经常不能正常工作是同时吗?
llia 发表于 2020-5-21 21:26 | 显示全部楼层
上个代码看看什么原因
huwr 发表于 2020-5-21 21:29 | 显示全部楼层
配置的时候不能同时定义
jlyuan 发表于 2020-5-21 21:34 | 显示全部楼层
你使用的是什么芯片啊
chuxh 发表于 2020-5-21 21:37 | 显示全部楼层
那就是你的一个寄存器更改了。
renyaq 发表于 2020-5-21 21:41 | 显示全部楼层
如果是同时配置肯定有问题。
yufe 发表于 2020-5-21 21:44 | 显示全部楼层
你的代码怎么写的
wangpe 发表于 2020-5-21 21:49 | 显示全部楼层
这个有什么问题?
xxmmi 发表于 2020-5-21 21:53 | 显示全部楼层
可能更改了寄存器的配置
wangpe 发表于 2020-5-21 21:56 | 显示全部楼层
msp430芯片吗
zhanglli 发表于 2020-5-21 21:58 | 显示全部楼层
全局中断屏蔽了吗
zhuhuis 发表于 2020-5-21 22:01 | 显示全部楼层
肯定是代码配置的问题。
llljh 发表于 2020-5-21 22:04 | 显示全部楼层
寄存器的配置需要单独配置的。
chuxh 发表于 2020-5-21 22:13 | 显示全部楼层
两个定时器同时修正,可以起作用。
renyaq 发表于 2020-5-21 22:16 | 显示全部楼层
现在都是集成的库函数,不要自己配置代码
 楼主| lizye 发表于 2020-5-21 22:21 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
