[研电赛技术支持] 关于adc_inserted_channel_offset_config函数bug修改
1034|2
 楼主| 阿尔法猫 发表于 2020-5-21 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
gd32E系列的adc_inserted_channel_offset_config的函数设置有问题。应该改成
    \brief      configure ADC inserted channel offset
    \param[in]  adc_periph: ADCx,x=0,1
    \param[in]  inserted_channel : insert channel select
                only one parameter can be selected which is shown as below:
      \arg        ADC_INSERTED_CHANNEL_0: inserted channel0
      \arg        ADC_INSERTED_CHANNEL_1: inserted channel1
      \arg        ADC_INSERTED_CHANNEL_2: inserted channel2
      \arg        ADC_INSERTED_CHANNEL_3: inserted channel3
    \param[in]  offset : the offset data
    \param[out] none
    \retval     none
void adc_inserted_channel_offset_config(uint32_t adc_periph , uint8_t inserted_channel , uint16_t offset)
    uint32_t num = 0U;
    num = ((uint32_t)ADC_OFFSET_LENGTH - (uint32_t)inserted_channel);
    if(num <= ADC_OFFSET_LENGTH){
        /* calculate the offset of the register */
        num = num * ADC_OFFSET_SHIFT_LENGTH;
        /* config the offset of the selected channels */
        REG32((adc_periph) + 0x14U + num) = IOFFX_IOFF((uint32_t)offset);
希望能帮到遇到这个问题的人。
〽️〽️〽️ 发表于 2020-8-28 21:05 | 显示全部楼层
虽然暂时用不到,但还是要给楼主顶个赞
lvben5d 发表于 2020-8-29 14:48 | 显示全部楼层
先查看下  库版本是否是最新的,然后要是发现有BUG,  请致电跟GD的技术支持沟通反馈。
