[其它应用] 115200不正常
1819|20
lhl51311 发表于 2020-8-7 14:20 | 显示全部楼层
中颖的1612A 也是带EUART和EUART1两个串口:
        //用定时器1作为系统波特率发生器
        T2CON &= ~((1<<5)|(1<<4));
        SCON |=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
        PCON |= 0X80;                                        //波特率加倍
        TMOD |= 0X20;
        TCON1 |= 0X08;                      //系统时钟作为定时器1的时钟源
        TH1 = 247;
        TL1 = 247;
        TR1 = 1;
        ES0    = 1;
        P3_1  |= 1;
这样配置可以到115200波特率。   先选择定时器1为波特率发生器,定时器的时钟一定要选择系统时钟(这个一定要配置,默认为系统时钟的12分频)
波特率计算公式:
TH1 = TL1 = 256-(16588880/16/115200) = 247.
波特率要设置倍频,SMOD设置为1.
