[MCU] 移动板子电流变化
1380|29
 楼主| zhenykun 发表于 2020-5-21 23:32 | 显示全部楼层
我在电源进来处加了100uF电容不行
在WSN模块电源处加100uF电容也不行
 楼主| zhenykun 发表于 2020-5-21 23:36 | 显示全部楼层
是电池的问题,开关电源不会出现这个现象
不过用了好几种一次性电池都会,只有锂离子充电电池不会
zhaoxqi 发表于 2020-5-21 23:40 | 显示全部楼层
具体型号的二极管没有用过,建议找一些二极管的选型手册查一查,
如果电池电压正合适的话,应该不需要LDO的呀,
当然如果输入电压高,可以选择HT7133,它的功耗只有几个uA。
wyjie 发表于 2020-5-21 23:43 | 显示全部楼层
如果频率比较高,移动金属可能会引起电流变化
zhanghqi 发表于 2020-5-21 23:48 | 显示全部楼层
没用的端口要输高或者输低,输入端口不要空着要加上拉或者下拉。具体的要看图可能更清楚,430的我都做到几个微安的而且很稳定的
午夜粪车 发表于 2020-5-21 23:51 | 显示全部楼层
MSP430F2xx可以用土豆来供电,你就知道它功耗有多低了
liliang9554 发表于 2020-5-21 23:54 | 显示全部楼层
这样会损失电池的可利用电压 虽然功耗低了 但也不节省能量
spark周 发表于 2020-5-26 22:06 | 显示全部楼层
加LDO和加二极管在功耗上没区别的吧?只不过LDO输出的不随电源电压升高而波动。电源被拉低就只能进行单独供电,包括用二极管隔离供电,像楼上讲的二极管隔离后加电容稳压。好像一次性干电池可以到1C放电,楼主这wsn多大的咧?
jiaxw 发表于 2020-5-26 22:11 | 显示全部楼层
是不是大电容和小电容并联会好点
 楼主| zhenykun 发表于 2020-5-26 22:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
