AD软件原理图编译PCB焊盘是绿色,怎么解决?
3649|12
AD软件原理图编译生成PCB时,有的器件焊盘是绿色的,有的焊盘正常,也找不到违返规则的地方。
恳请高人指点
tyw| | 2020-5-22 08:21 | 只看该作者
woshigeshuai| | 2020-5-22 09:06 | 只看该作者
楼上的回复真到位,还给出了网址
xmar| | 2020-5-22 09:53 | 只看该作者
可能有隐藏的铺铜,重新刷新铺铜或删除铺铜,绿色焊盘会消除。
ruanhongyu| | 2020-5-22 10:26 | 只看该作者
变绿色了你要注意了
ruanhongyu 2020-5-22 13:05 回复TA
把“设计”——“规则”里面的间距和焊盘的参数设置好。
畅想天子|  楼主 | 2020-5-22 11:47 | 只看该作者
tyw 发表于 2020-5-22 08:21
https://wenku.baidu.com/view/49273566ddccda38376baf0f.html
把间距拉大些
我把规则中,间距改成0,绿色焊盘还是绿的。没有任何变化
畅想天子|  楼主 | 2020-5-22 11:48 | 只看该作者
原理图编译之后生成的,没有任何覆铜的
tyw| | 2020-5-22 12:33 | 只看该作者
把DRC Errors项勾子去掉,就不绿了,哈哈,但这样就不能自动走线了.
间距一般设10mil,目前板厂4mil也能做出来.原则是能大,尽量大.
改好后记得重编译一次.(编译时会检查间距)
xmar| | 2020-5-22 13:34 | 只看该作者
畅想天子 发表于 2020-5-22 11:48
原理图编译之后生成的,没有任何覆铜的
看是不是PCB布板规则的焊盘孔最大尺寸设置小了。刚好那几个绿色焊盘孔大于规则设定值。
sq0101| | 2020-5-22 13:53 | 只看该作者
像是孔过小的
畅想天子|  楼主 | 2020-5-25 08:43 | 只看该作者
今天,重新试了一下,确实是规则的设置问题。
畅想天子|  楼主 | 2020-5-25 09:42 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,问题已经找到。是规则设置里,有项,丝印与焊盘间距的设置。我把间距调小,绿色焊盘,就没有了。要是大家谁还遇到同样的问题,可以留言
