3C锂电池保护板测试选用大电流弹片微针模组
633|0
kzt2020|  楼主 | 2020-5-22 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3C锂电池保护板是电池组成结构中不可缺少的一部分,相当于一块保险器,给电池提供过充、过放、过流、短路、高低温充放电保护,能有效保障3C锂电池的使用安全,延长电池的使用寿命。
3C锂电池保护板由电子电路组成,能够在-40℃至+85℃的环境下对电芯的电压和充放回路的电流进行准确的监视,当电芯电压或回路电流超过标准值时,及时控制电流回路的通断,保护电芯安全。
一旦3C锂电池持续快速充电时,3C锂电池保护板就会立刻产生保护作用,在3C锂电池电量充满后,3C锂电池保护板内部电路就会自动切断充电电源,使外部电流不再进入电池,这就是3C锂电池保护板的过充保护原理。
3C锂电池的使用安全离不开3C锂电池保护板的保护,正是因为3C锂电池保护板承担了非常重要的作用,所以在出厂前,生产厂商都会先对3C锂电池保护板进行测试。经过测试后,3C锂电池保护板才能被组装到3C锂电池上去,如此,3C锂电池才算是一块拥有完整性能,可安全使用的电池。
3C锂电池保护板对测试设备的要求很高,高精度、高电流、高寿命、高性能和稳定的连接缺一不可。能达到这么高标准要求的测试连接电子元件,只有凯智通生产的的大电流弹片微针模组,集多重特性于一身,发挥出色的连接功能和导通作用,是3C锂电池保护板测试的不二之选!
