[活动]
手机锂电池组成结构探析
656|0
kzt2020|  楼主 | 2020-5-22 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机锂电池的组成结构:电芯是能量储存和释放载体,保护板则是能量安全的守护者。
电芯
锂电池电芯主要由正极板、隔膜、负极板、电解液组成;正极板、隔膜、负极板缠绕或层叠,包装,灌注电解液,封装后引出正极耳和负极耳制成电芯。
电芯的构成
保护板
锂电池保护板,顾名思义就是保护电芯用的。电芯虽然是能量的储存和释放载体,但是它仅仅是个半成品不能单独使用。因为电芯很容易过放和过冲,过放和过冲会造成电芯损坏或无法激活,另外电芯过流容易引发安全事故,所以电芯必须加上保护板才能使用。锂电池保护板的作用是保护电芯不过放、不过充、不过流。
1、过放保护:你的手机自动关机(一般3.4V)后,如果长的时间没有对手机电池充电,由于手机关机后系统还会有微耗电,电池电压会下降,当电压到一个要求的最低值(一般2.7V),保护板会关闭电芯的放电路径,防止过放。
2、过充保护:当你充电时,电压达到电池最高电压(4.2V)时,保护板就会自动关闭电芯的充电路径,防止过充。
3、过电流保护:当电池放电时,保护板会有一个最大的限制电流(不同机型要求不一样),当放电电流超过这个阀门值保护板也会自动关闭电芯的放电路径,防止发生安全事故。
