AD7799替换品 国产MS5199T
1278|2
主要特点
 RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
                      MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
 功耗:典型值为 380uA
 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
 集成 3 通道差分输入和内部振荡器
 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
 集成电源电压检测
 电源电压:2.7V 到 5.25V
 工作温度范围:-40℃ ~ 120℃
可以替换AD7799,高精度24bitADC,ENOB有效位数21bit。
菠菠菠菠菠菜|  楼主 | 2020-5-25 10:10 | 显示全部楼层
规格书如下
MS5199T.pdf
861.39 KB
菠菠菠菠菠菜|  楼主 | 2022-3-25 14:18 | 显示全部楼层
1.  MS1549  SAR ADC   10 bit 串口控制的模数转换器   可替代TLV1549
2.  MS1100  Σ-Δ ADC    16-bit 差分单通道内置基准模数转换器  内置2.048V基准  可替代ADS1110     MCP3421
3.  MS1112 Σ-Δ ADC    16-bit 2 对差分输入或3 个单端输入 多输入内置基准模数转换器  可替代ADS1112
4.  MS5175  Σ-Δ ADC   15bit 4通道单端输入 内置基准模数转换器
5.  MS7705 Σ-Δ ADC    16bit 双通道全差分Σ-ΔADC  可替代AD7705
6.  MS5213T Σ-Δ ADC   16bit 双通道全差分Σ-ΔADC
7.  MS1242 Σ-ΔADC   24bit 四通道 高精度、低功耗模ADC  可替代ADS1242
8.  MS1243  Σ-Δ ADC  24bit 八通道 高精度、低功耗模ADC 可替代 ADS1243
9.  MS5199T/5198T   Σ-Δ ADC  24bit 三通道全差分ADC   可替代 AD7799 AD7798
10. MS5193T/5192T  Σ-Δ ADC  24bit 内置基准 恒流源 三通道全差分ADC   可替代 AD7793 AD7792
11. MS5197T/MS5196T   Σ-Δ ADC  24bit 单通道全差分ADC  可替代AD7797 AD7796
更多产品 瑞盟官网 查看 下载规格书
引流:国产ADC 16bit 24bit 高精度ADC
发新帖
个人签名:杭州瑞盟科技,模拟IC原厂,运放、ADC、DAC、485等通讯接口、马达驱动、超声波测量、
16
