第一次写键盘扫描程序,欢迎拍砖!
4484|22
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-19 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
写着玩的,变量名字随便起的!
放在后面了!
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-19 20:27 | 显示全部楼层
用中断来执行的,放到定时器中断里就行了,定时器中断1ms!
头文件
#define LEDON(x)  P4 &= ~(0x01<<x)
#define LEDOFF P4 = 0xff
中断程序
void ISR_Timer0() interrupt 1
//    TF0 = 0;        //自动清零
          TH0 = T0LoadData.tstLD.TH0Data;                          // 重新装载值
          TL0 = T0LoadData.tstLD.TL0Data;
          KEYScan();
          LEDDisplay();
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-19 20:28 | 显示全部楼层
再发一个写的SPI的程序,用的片子是C8051F120,读写W25X80;
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-19 20:29 | 显示全部楼层
#include <c8051f120.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "SPI.h"
#include "Global.h"
extern void Delay();
#define WEnable         0x06
#define WDisable 0x04
#define RStReg   0x05
#define WStReg   0x01
#define RData    0x03
#define FRData   0x0b
#define FRDouOut 0x3b
#define PagePro  0x02
#define BlockErase  0xd8
#define SectorErase 0x20
#define ChipErase   0xc7
#define PWRDown     0xb9
#define DevID       0xab
#define MFID        0x90
#define JEDECID     0x9f
sbit FramCS = P0^7;
typedef struct
  unsigned char RBytes;                        // 读字节数
  unsigned char WBytes;                        // 写字节数
  unsigned char WRFlag;          // 0为写 1 为 读
  unsigned char *pWBuf;          // 指向读写的缓冲区,用于写操作或者在读操作中写命令,字节地址等操作
  unsigned char *pRbuf;   // 指向读出数据缓冲区
  unsigned char ST;       // 总线状态 0 为空闲,1为忙
  unsigned char FirstR;          // 用于第1字节的假写
  unsigned char FaultST;  //  0  WCOL  1
}TST_SPI0CB;
TST_SPI0CB tstSPI0CB = {0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char SPIRData[5] ={0,0,0,0,0};
void SPI0Init()
        FramCS = 1;            // 片选初始化为高电平
        SFRPAGE = SPI0_PAGE;
        SPI0CFG = 0x70;                  //主方式,空闲电平为高,第2边沿采样数据
        SPI0CKR = (unsigned char)(SYSCLK/2/1000000L-1)        ; //时钟 1000K
        SPI0CN  = 0x01;        // 三线主或从方式 并使能SPI
//        SPIF = 0;
        EIE1 =0x01;      // 使能SPI0中断
        EA = 1;
void SPI0Write(unsigned char *pWBuf,unsigned char WBytes)
        while( tstSPI0CB.ST );  // 等待SPI空闲
//        Delay();
        if(tstSPI0CB.ST == 0)     // 当前总线空闲
            FramCS = 0 ;
                tstSPI0CB.FaultST = 0;
                tstSPI0CB.ST = 1 ;    // 当前设备忙
                tstSPI0CB.pWBuf = pWBuf;
             tstSPI0CB.WRFlag = 0;   // 当前为写
                tstSPI0CB.WBytes = WBytes - 1;
                tstSPI0CB.pRbuf = 0;
                tstSPI0CB.RBytes = 0;
            SPI0DAT = *tstSPI0CB.pWBuf;           // 发送第一个字节
                while( tstSPI0CB.ST );         //  等待写操作完毕!
void SPI0Read(unsigned char *pWBuf,unsigned char WBytes,unsigned char *pRBuf,unsigned char RBytes)
//        Delay();
            FramCS = 0 ;
            tstSPI0CB.WRFlag = 1;           //  当前为读
                tstSPI0CB.pRbuf = pRBuf;
                tstSPI0CB.RBytes = RBytes;
                tstSPI0CB.FirstR = 0;
//                NOP ;
            SPI0DAT = *tstSPI0CB.pWBuf;         // 启动发送
                while( tstSPI0CB.ST );          // 等待读操作完毕!
void ISR_SPI (void) interrupt 6
   if(WCOL)
                     WCOL = 0;
                  tstSPI0CB.FaultST = 1;
                     return ;
         else if(MODF)
                     MODF = 0;
                  tstSPI0CB.FaultST = 2;
                     return ;
   if(SPIF)
            SPIF = 0;
         if(tstSPI0CB.WRFlag == 0)           // 当前为写
                    if(tstSPI0CB.WBytes > 0)
                             tstSPI0CB.WBytes-- ;
                          tstSPI0CB.pWBuf++;
                 else if(tstSPI0CB.WBytes == 0)
                             FramCS = 1 ;                           //  CS变为高电平
                          tstSPI0CB.ST = 0;        //  设备为空闲
        //                  return ;
             else if(tstSPI0CB.WRFlag == 1)   //  当前为读
                          tstSPI0CB.pWBuf++;
                          tstSPI0CB.WBytes--;
                  else                //   命令或地址写完
                           if(tstSPI0CB.FirstR == 0)
                                    tstSPI0CB.FirstR = 1;
                                    SPI0DAT = 0xff;                            // 假写
                                    return ;
                           else
                                   if(tstSPI0CB.RBytes > 0)
                                       *tstSPI0CB.pRbuf = SPI0DAT;
                                       tstSPI0CB.pRbuf++;
                                       tstSPI0CB.RBytes--;
                                       SPI0DAT = 0xff;
                               else
//                                          return ;
//************************************Fram******************************************************//
void  FramWEnable()
        unsigned char pbuf[1];
        pbuf[0] =  WEnable ;
        SPI0Write(pbuf,1);
void FramWDisable()
        pbuf[0] =  WDisable ;
        SPI0Write(pbuf,1);
unsigned char FramRSTReg()
        pbuf[0] = RStReg ;
        SPI0Read(pbuf,1,SPIRData,1);
//        while(tstSPI0CB.ST);
        return SPIRData[0];
void FramWSTReg(unsigned char STData)
        unsigned char pbuf[2];
        pbuf[0] = WStReg ;
        pbuf[1] = STData ;
        SPI0Write(pbuf,2);
unsigned char FramWriteBytes(unsigned char *pwbuf,unsigned char nBytes)
        unsigned char i;
        unsigned char *pbuf ;
        pbuf = (unsigned char *)malloc(4+nBytes);
        if(pbuf == NULL)
          return 0xff;
        *pbuf = PagePro;
        for(i=0;i<(nBytes+4);i++)
            *(pbuf+i+1) = *(pwbuf+i);
        SPI0Write(pbuf,nBytes+4);
        free(pbuf);                        // 释放内存
        return 0x11 ;
unsigned char FramReadBytes(unsigned char *pRArr,unsigned char *prbuf,unsigned char nBytes)
        unsigned char i;
        pbuf = (unsigned char *)malloc(4);
        if(pbuf == NULL)
          return 0xff;
        *pbuf = RData;
        for(i=0;i<3;i++)
            *(pbuf+i+1) = *(pRArr+i);
        SPI0Read(pbuf,4,prbuf,nBytes);
        free(pbuf);
        return 0x11;
void FramSectorErase()
        unsigned char erase[4];
        erase[0] = SectorErase;
        erase[1] = 0x01;
        erase[2] = 0;
        erase[3] = 0x34;
        SPI0Write(erase,4);
void FramBlockErase()
void FramChipErase()
        pbuf[0] = ChipErase ;
        SPI0Write(pbuf,1);
void ReadDevID()
        unsigned char pbuf[4];
        pbuf[0] = DevID ;
        pbuf[1] = 0xff ;
        pbuf[2] = 0xff ;
        pbuf[3] = 0xff ;
        SPI0Read(pbuf,4,SPIRData,1);
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-19 20:31 | 显示全部楼层
SPI程序3线操作,片选单独引脚控制,如果做产品的估计得用状态机来写,这个芯片感觉操作太慢了!
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-19 20:34 | 显示全部楼层
重发一个,格式都乱了
#include "Led.h"
s4(0)中,s4是电路板上的标号,0是人为定义按键对应的键值.
s1(0) |  s2(1) |  s3(2)|    s4(3)|
------/--------/--------/--------/-----key4
s5(4) | s6(5)  |  s7(6)|    s8(7)|
------/--------/--------/---------/----key5
s9(2) | s10(6) |  s11(8)|  s12(8)|
------/--------/--------/---------/----key6
key0---         |        |                   |
key1------------         |                   |
key2----------------------                   |
key3--------------------------------
void Deleteonedata();
void Addonedata(unsigned char datatmp);
void Cleardata();
unsigned char code LEDSEG1[]= {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xc6,0X89};//0~9,C,H,正
unsigned char code LEDSEG2[]= {0xC0,0xCF,0xA4,0x86,0x8B,0x92,0x90,0xC7,0x80,0x82,0xF0,0X89};//0~9,C,H,倒
struct _Disdata
        unsigned char disdata[4];
        unsigned char num;
        unsigned char HeadNO;
}Disdata;
struct _leddata
        unsigned char num;
        unsigned char dis[4];
}leddata;
struct _KEYSCANCB
        unsigned char RowKey[3][4];
        unsigned char Flag[3][4];
}KEYScanCB;
volatile unsigned char ii = 0;   //用来控制占空比
void LedGPIOInit()
        SFRPAGE = CONFIG_PAGE;
        P4MDOUT=0xFF;
    P5MDOUT=0xFF;
void KEYInit()
        unsigned char i;
        unsigned char j;
        for(i=0;i<3;i++)
              for(j=0;j<4;j++)
                            KEYScanCB.RowKey[i][j] = 0;
                                KEYScanCB.Flag[i][j] = 0;
void KEYScan()
        volatile unsigned char P2Tmp;
        unsigned char i;
        unsigned char endata;
        for(i=0;i<3;i++)
                    P2 = ~(0x10<<i);
              P2Tmp = P2&0x0F;
                  if( P2Tmp==0x0F )
                           KEYScanCB.RowKey[i][0] = 0;        //清零延时计数器
                           KEYScanCB.RowKey[i][1] = 0;
                           KEYScanCB.RowKey[i][2] = 0;
                           KEYScanCB.RowKey[i][3] = 0;
                           KEYScanCB.Flag[i][0] = 0;        //清零入队标志
                           KEYScanCB.Flag[i][1] = 0;
                           KEYScanCB.Flag[i][2] = 0;
                           KEYScanCB.Flag[i][3] = 0;
                           continue ;
                  else
                      switch(P2Tmp)
                                    case 0x0E :  // 第一列有按键按下
                                             KEYScanCB.RowKey[i][0]++;              // 消抖动 15ms
                                                 if(KEYScanCB.RowKey[i][0] > 3)
                                                           KEYScanCB.RowKey[i][0] = 3;     // 防止溢出
                                                           if(KEYScanCB.Flag[i][0] == 0)                        // 如果没有入队
        KEYScanCB.Flag[i][0] = 0xff;     // 置入队标志
        endata = i*4;
        Addonedata(endata);
                                                   break ;
                                        case 0x0D :                   //  第2列
                                             KEYScanCB.RowKey[i][1]++;              // 消抖动 15ms
                                                 if(KEYScanCB.RowKey[i][1] > 3)
                                                           KEYScanCB.RowKey[i][1] = 3;     // 防止溢出
                                                           if((KEYScanCB.Flag[i][1] == 0) && (i<2))                        // 如果没有入队
        KEYScanCB.Flag[i][1] = 0xff;     // 置入队标志
        endata = i*4+1;
        Addonedata(endata);
                                                           else if((KEYScanCB.Flag[i][1] == 0) && (i==2))
        Deleteonedata();
                                                  break ;
                                        case 0x0B :
                                             KEYScanCB.RowKey[i][2]++;              // 消抖动 15ms
                                                 if(KEYScanCB.RowKey[i][2] > 3)
                                                           KEYScanCB.RowKey[i][2] = 3;     // 防止溢出
                                                           if((KEYScanCB.Flag[i][2] == 0) && (i<2))                        // 如果没有入队
        KEYScanCB.Flag[i][2] = 0xff;     // 置入队标志
        endata = i*4+2;
        Addonedata(endata);
                                                           else if((KEYScanCB.Flag[i][2] == 0) && (i==2))
        Cleardata();
                                                    break ;
                                        case 0x07:    //  第4列
                                             KEYScanCB.RowKey[i][3]++;              // 消抖动 15ms
                                                 if(KEYScanCB.RowKey[i][3] > 3)
                                                           KEYScanCB.RowKey[i][3] = 3;     // 防止溢出
                                                           if((KEYScanCB.Flag[i][3] == 0) && (i<2))                        // 如果没有入队
        KEYScanCB.Flag[i][3] = 0xff;     // 置入队标志
        endata = i*4+3;
        Addonedata(endata);
                                                           else if((KEYScanCB.Flag[i][3] == 0) && (i==2))
        Cleardata();
                                                    break ;
                                   //    default:
                               //          break ;
void DataFormConvert(struct _Disdata *ptst)
        unsigned char i;
        unsigned char headno;    //  数组头序号
        headno = (ptst->HeadNO+4-ptst->num)%4;
        leddata.num = ptst->num;
        if(leddata.num>0)
                 for(i=0;i<leddata.num;i++)
                         leddata.dis[i] = ptst->disdata[(headno+i)%4];
void LEDDisplay()
        char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE;
        DataFormConvert(&Disdata);
        SFRPAGE = 0x0f;
        if(leddata.num==0)
                LEDOFF;
        else
                 switch(leddata.num)
                        case 1:
                                if(ii==0)
                                        P5 = LEDSEG1[leddata.dis[ii]];
                                        LEDON(ii);
                                else
                                         LEDOFF;
                                break ;
                        case 2:
                                if(ii<2)
                                        LEDOFF;
                                        LEDON(ii);
                                else
                                        LEDOFF;
                                break;
                        case 3:
                            if(ii<3)
                                        LEDOFF;
                                        LEDON(ii);
                                else
                                        LEDOFF;
                                break;
                        case 4:
                                LEDOFF;
                                LEDON(ii);
                                break ;
                        default:
                        break;
        ii = (ii+1)%4;
    SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE;
void DisplayInit()
        Disdata.num = 0;
        Disdata.HeadNO = 0;
        Disdata.disdata[0] = 0;
        Disdata.disdata[1] = 0;
        Disdata.disdata[2] = 0;
        Disdata.disdata[3] = 0;
        if(Disdata.num>0)
          Disdata.num -=1;
        Disdata.num++;
        if( Disdata.num >= 4 )
            Disdata.num = 4;
        Disdata.disdata[Disdata.HeadNO] = datatmp;
        Disdata.HeadNO = (Disdata.HeadNO+1) % 4 ;
void Cleardata()
        Disdata.num = 0;
        Disdata.HeadNO = 0;
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-19 20:36 | 显示全部楼层
键盘判断长按的只要判断一个计数次数估计就行了
liang7143 发表于 2011-12-20 08:53 | 显示全部楼层
:lol 顶
建议LZ发代码的时候,选择 插入代码
格式就 不会 乱了
fliger 发表于 2011-12-20 09:53 | 显示全部楼层
太长了。乱。没看。
老鱼探戈 发表于 2011-12-20 13:01 | 显示全部楼层
打个包就完了,干吗贴这么长
frlop 发表于 2011-12-20 15:22 | 显示全部楼层
楼上,厉害,八行的矩阵键盘,求代码学习,可否?
ljg881130 发表于 2011-12-20 15:37 | 显示全部楼层
要勇于创新嘛!
ljg881130 发表于 2011-12-20 15:39 | 显示全部楼层
要勇于创新嘛!:P
mage心寒 发表于 2011-12-20 17:14 | 显示全部楼层
矩阵键盘反转法:下面贴代码子程序
void keyscan()
   P3=0xf0;
   temp=P3;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
      delay(5);
      if(temp!=0xf0)
         P3=0x0f;
         temp1=P3;
         temp1=temp1&0x0f;
         temp1=temp+temp1;
         switch(temp1)
            case 0x7e:num=1;break;
            case 0xbe:num=2;break;
            case 0xde:num=3;break;
            case 0xee:num=4;break;
         P0=table[num];
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-20 20:15 | 显示全部楼层
晕,确实起比较长。
键盘扫描的switch语句里面的每个case:可以一个子程序代替,将扫描结果先给一个编号,入队的时候再增加一个函数解析其结果就行了,就没那么长了。
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-20 20:33 | 显示全部楼层
8行代码?牛人,贴出来让大伙学习学习!
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-20 20:35 | 显示全部楼层
mega寒扫描的是矩阵吗,没看出来
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-20 20:36 | 显示全部楼层
4×4还16个数呢
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-12-20 20:44 | 显示全部楼层
貌似这个程序不错,网上找的!
#include <reg52.h>//包含头文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                    0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F,数码管来显示按下键的值。
uchar keyscan(void);            //主要的矩阵键盘扫描函数。
void delay(uint i);
void main()
uchar key;
P2=0x00;//1数码管亮 按相应的按键,会显示按键上的字符
while(1)
key=keyscan();//调用键盘扫描,
switch(key)
case 0x7e:P0=dofly[0];break;//0 按下相应的键显示相对应的码值 原理就是高四位一列低四位一列的组
//合。0111    1110 7e    0表示按键后为0,1表示没有按键按下的。即P3.7与P3.1连接为低电平,为S1键
//其他类推。
case 0x7d:P0=dofly[1];break;//1
case 0x7b:P0=dofly[2];break;//2
case 0x77:P0=dofly[3];break;//3
case 0xbe:P0=dofly[4];break;//4
case 0xbd:P0=dofly[5];break;//5
case 0xbb:P0=dofly[6];break;//6
case 0xb7:P0=dofly[7];break;//7
case 0xde:P0=dofly[8];break;//8
case 0xdd:P0=dofly[9];break;//9
case 0xdb:P0=dofly[10];break;//a
case 0xd7:P0=dofly[11];break;//b
case 0xee:P0=dofly[12];break;//c
case 0xed:P0=dofly[13];break;//d
case 0xeb:P0=dofly[14];break;//e
case 0xe7:P0=dofly[15];break;//f
uchar keyscan(void)//键盘扫描函数,使用行列反转扫描法 比如:行为低电位,列为高四位
uchar cord_h,cord_l;//行列值
P3=0x0f;            //行线输出全为0
cord_h=P3&0x0f;     //读入列线值
if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
delay(100);        //去抖
if(cord_h!=0x0f)
    P3=cord_h|0xf0; //输出当前列线值
    cord_l=P3&0xf0; //读入行线值
    return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
}return(0xff);     //返回该值
void delay(uint i)//延时函数
while(i--);
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
