[MCU] 通信方式
1763|29
huanghuac 发表于 2020-5-29 22:54 | 显示全部楼层
是ucos吗?
songqian17 发表于 2020-5-29 22:56 | 显示全部楼层
信号量其实就是一种通过数字大小来实现限制资源使用的一种机制
stly 发表于 2020-5-29 22:58 | 显示全部楼层
一般分为三种: 二进制信号量:最快的最常用的信号量,用于解决同步问题。 互斥信号量:为解决具有内在地互斥问题、优先级继承、删除安全和递归等情况而最优化的 特殊的二进制信号量。 计数信号量:类似于二进制信号量,但是随信号量释放的次数改变而改变。
stly 发表于 2020-5-29 23:01 | 显示全部楼层
通过消息通信的
renyaq 发表于 2020-5-29 23:04 | 显示全部楼层
二进制信号量
renyaq 发表于 2020-5-29 23:08 | 显示全部楼层
使用定义的信号量扣消息邮箱完成
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-5-29 23:10 | 显示全部楼层
这主要是邮箱消息队列的
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-5-29 23:16 | 显示全部楼层
楼上这些讨论的我参考下的了
morrisk 发表于 2020-5-29 23:18 | 显示全部楼层
楼上有几位都说了,主要是信号量的
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-5-29 23:20 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
