[牛人杂谈]
M0518的ADC参考电压
1108|16
参考电压控制寄存器(VREFCR),只有BIT4是有效的,ADC_VREFSEL
ADC 参考电压源控制 (写保护)
0 = ADC 参考电压源来自 VREF 管脚
1 = ADC 参考电压源来自AVDD
注:该位受保护,编程该位时,需要依次向地址0x5000_0100写入“59h”, “16h”, “88h”,该操
作参考寄存器REGWRPROT(地址GCR_BA+0x100)
xixi2017|  楼主 | 2020-5-30 18:51 | 只看该作者
复位值为0,0 = ADC 参考电压源来自 VREF 管脚
xixi2017|  楼主 | 2020-5-30 18:52 | 只看该作者
     * VREFCR
     * Offset: 0x28  VREF Control Register
     * |Bits    |Field     |Descriptions
     * |[4]     |ADC_VREFSEL|ADC VREF Path Control (Write Protect)
     * |        |          |0 = ADC VREF is from VREF pin.
     * |        |          |1 = ADC VREF is from AVDD.
     * |        |          |Note: This bit is the protected bit, and programming it needs to write "59h", "16h", and "88h" to address 0x5000_0100 to disable register protection.
     * |        |          |Refer to the register REGWRPROT at address GCR_BA+0x100.
    __IO uint32_t VREFCR;
xixi2017|  楼主 | 2020-5-30 18:53 | 只看该作者
头文件有以上定义,所以我们可以通过这个寄存器操作。
另外还有
/* GCR VREFCR Bit Field Definitions */
#define SYS_VREFCR_ADC_VREFSEL_Pos              4                                       /*!< GCR_T::VREFCR: ADC_VREFSEL Position */
#define SYS_VREFCR_ADC_VREFSEL_Msk              (1ul << SYS_VREFCR_ADC_VREFSEL_Pos)     /*!< GCR_T::VREFCR: ADC_VREFSEL Mask */
xixi2017|  楼主 | 2020-5-30 18:55 | 只看该作者
所以这个操作可以表示为
VREFCR |=SYS_VREFCR_ADC_VREFSEL_Msk;
//这对应ADC VREF is from AVDD
或者
VREFCR &=~SYS_VREFCR_ADC_VREFSEL_Msk;
这就是清零恢复默认的Vref
xixi2017|  楼主 | 2020-5-30 18:56 | 只看该作者
记住了,一定要放在
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
//放代码
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
或者参考官方例子,放在
    SYS_Init();
函数内
mintspring| | 2020-5-30 19:30 | 只看该作者
总结的不错,又学了个方法
eyu66| | 2020-5-31 18:35 | 只看该作者
xixi2017 发表于 2020-5-30 18:55
所以这个操作可以表示为
请问上面的“Msk"是什么的缩写,代表什么意思?
gejigeji521| | 2020-6-3 20:54 | 只看该作者
请问上面的“Msk"是什么的缩写,代表什么意思? ...
应该是mask的缩写。
意思是蒙版,学过PS应该就明白这个概念,就是用mask盖住整个寄存器,只会显示某个部分。
antusheng| | 2020-6-4 21:18 | 只看该作者
真是大开眼界。
观海| | 2020-6-6 14:21 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
guanjiaer| | 2020-6-6 14:21 | 只看该作者
需要注意一下细节
heimaojingzhang| | 2020-6-6 14:22 | 只看该作者
只有两种参考电压
keaibukelian| | 2020-6-6 14:22 | 只看该作者
感谢分享 呵呵
labasi| | 2020-6-6 14:22 | 只看该作者
内容还不错
