[STM32F1] SPI的DMA HAL库为什么要求TX RX都开启?
1115|2
 楼主| 13400013591 发表于 2020-6-2 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi, DMA, AN, ST, TE
我看手册上明明说了(文末有截图),可以只用RX或者TX的DMA,但是这个库函数为什么用RX非要开启TX  DMA呢?
从这个函数的名字看,就只有收的功能,为什么非要判断一下TX?
HAL_SPI_Receive_DMA
因为我想做成普通发,DMA收,但是如果用HAL库就必须被迫开启TX DMA,开了也没得用处。
看代码意思是,双线模式,主机模式,就必须有TX DMA,但是手册明明说了没用TX DMA就可以不开啊。
双线模式,我普通发,DMA收,这样也是双线模式啊,怎么就非要判断TX DMA存在
求大佬讲讲这里是什么意思?
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  2.   HAL_StatusTypeDef errorcode = HAL_OK;
  3.   /* Check rx dma handle */
  4.   assert_param(IS_SPI_DMA_HANDLE(hspi->hdmarx));
  5.   if ((hspi->Init.Direction == SPI_DIRECTION_2LINES) && (hspi->Init.Mode == SPI_MODE_MASTER))
  6.   {
  7.     hspi->State = HAL_SPI_STATE_BUSY_RX;
  8.     /* Check tx dma handle */
  9.     assert_param(IS_SPI_DMA_HANDLE(hspi->hdmatx));为什么这里非要TX DMA检查呢?
  10. /* Call transmit-receive function to send Dummy data on Tx line and generate clock on CLK line */
  11.     return HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(hspi, pData, pData, Size);
sonicll 发表于 2020-6-2 11:34 | 显示全部楼层
这个库函数的逻辑就是使用DMA发送一些dummy数据来产生时钟,然后DMA接收。如果你要自己控制发送,那应该不需要用这个函数,自己写段代码只配置SPI的接收DMA
香水城 发表于 2020-6-2 21:18 | 显示全部楼层
如果此时SPI做主又只做收,它才这样操作,通过发送dummy数据来实现接收。
如果不是做主角色的接收就不会走那里了。
