ADC问题
2929|51
supernan 发表于 2020-6-3 22:40 | 显示全部楼层
要采样时间充分才行。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 22:45 | 显示全部楼层
不然你的端口外有电容的话,会导致测量不充分。
xxmmi 发表于 2020-6-3 22:48 | 显示全部楼层
你说的这个时间和ADC的模块采样时间是两个概念,还是好好研究一下数据手册吧,这样问下去,不会有结果的。
llia 发表于 2020-6-3 22:52 | 显示全部楼层
AD采样的话,一般情况下采样引脚接入不应该引起外部电压的显著变化,即测试引脚灌入的电流应该是小到可以忽略的程度。
tian111 发表于 2020-6-3 22:55 | 显示全部楼层
将外部电路断开再测,看是否还有0.4V压降,还有的话那就换块好点的表再测,AD口不应该有压降
stly 发表于 2020-6-3 23:02 | 显示全部楼层
ADC本身就不应该视作消耗信号电流的器件。所以那个地方有压差有可能别人不是用adc实现的
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 23:05 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2020-6-3 23:08 | 显示全部楼层
你的电池电压是多高?
morrisk 发表于 2020-6-3 23:12 | 显示全部楼层
是不是电压高过MCU VDD,产生了电压倒灌?
llljh 发表于 2020-6-3 23:17 | 显示全部楼层
有压降肯定是有电流通路的
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 23:20 | 显示全部楼层
lium 发表于 2020-6-3 23:22 | 显示全部楼层
ADC采样不会导致采样点的电压变化。
