[MCU] 是不是如果基于这个时钟来计时就很不准?
929|12
 楼主| kangzj 发表于 2020-6-3 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看MSP430G2452的datasheet第25页上DCO频率的最大值和最小值相差比较大,是不是如果基于这个时钟来计时就很不准?
happy_10 发表于 2020-6-3 21:39 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| kangzj 发表于 2020-6-3 21:42 | 显示全部楼层
是否一定要接个外部的32.768的时钟来计时?
zwll 发表于 2020-6-3 21:46 | 显示全部楼层
这个DCO不是让你来计时的
juventus9554 发表于 2020-6-3 21:50 | 显示全部楼层
DCO经过校准后精度比较高,但也不适合计时。
xxrs 发表于 2020-6-3 21:55 | 显示全部楼层
要想得到准确的时间,还是需要外接32.768的晶振
morrisk 发表于 2020-6-3 21:59 | 显示全部楼层
DCO的精度一搬是百分之几,晶振的精度一搬是百万分几20以内。误差多大你算一下就知道了
langgq 发表于 2020-6-3 22:03 | 显示全部楼层
这就要看你的应该场合了,如果对时间准度要求不严格,那就用DCO也是可以的,但是用个实时时钟的晶振也不会多少成本
stly 发表于 2020-6-3 22:10 | 显示全部楼层
内部DCO不如外部晶振  精确,,如果用在精度要求不高的场合,,那内部DCO就能用,,如果要求比较高,,那用外部晶振比较好
renyaq 发表于 2020-6-3 22:13 | 显示全部楼层
内部的时钟的校准值,是起什么作用的呢, 是不是就是上电的默认值!
zyf部长 发表于 2020-6-3 22:17 | 显示全部楼层
一般是烧入的时候烧入器去核准。
xxmmi 发表于 2020-6-3 22:17 | 显示全部楼层
内部是不是还有一个40K的晶振的,只不过精度上会差点的
 楼主| kangzj 发表于 2020-6-3 22:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
