[MCU] 数据类型上来讲应该是没区别的啊?
2178|41
wenfen 发表于 2020-6-8 21:20 | 显示全部楼层
uint y就不能为-1了。
zwll 发表于 2020-6-8 21:24 | 显示全部楼层
for(y=7;y>=0;y--) 有问题。
xxrs 发表于 2020-6-8 21:28 | 显示全部楼层
for(y=0;y<=7;y++)
xxrs 发表于 2020-6-8 21:30 | 显示全部楼层
数据类型上来讲问题差太多了。
lium 发表于 2020-6-8 21:36 | 显示全部楼层
uint y在哪里定义的
zyf部长 发表于 2020-6-8 21:39 | 显示全部楼层
报错是不是没有这个变量了。
guoyt 发表于 2020-6-8 21:42 | 显示全部楼层
y不能为0然后y--。
gongche 发表于 2020-6-8 21:45 | 显示全部楼层
就是变量++判断范围的。
wangpe 发表于 2020-6-8 21:50 | 显示全部楼层
这个的编译的逻辑有问题的。
zhanglli 发表于 2020-6-8 21:54 | 显示全部楼层
不能为0,然后判断问题了。
songqian17 发表于 2020-6-8 21:57 | 显示全部楼层
这个变量的怎么赋值的呢。
juventus9554 发表于 2020-6-8 22:00 | 显示全部楼层
修改一下赋值顺序就可以了。
pengf 发表于 2020-6-8 22:03 | 显示全部楼层
一个是整型,一个是正数。
liuzaiy 发表于 2020-6-8 22:08 | 显示全部楼层
肯定是int的数据。
xxmmi 发表于 2020-6-8 22:11 | 显示全部楼层
估计是没有预定义吧 #define
hanwe 发表于 2020-6-8 22:15 | 显示全部楼层
  改为for (y=0;y>7;y++)
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-8 22:17 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
coshi 发表于 2020-7-6 14:15 | 显示全部楼层
当然有却别的了
aoyi 发表于 2020-7-6 14:15 | 显示全部楼层
左移右移当然就会有问题
drer 发表于 2020-7-6 14:16 | 显示全部楼层
无符号和有符号的 计算起来问题很多
