[STM32] MOS管这样控制,低电平怎么有电压,不是0V
4028|34
guojihongwhpu1 发表于 2020-6-6 21:58 | 显示全部楼层
rong212121 发表于 2020-6-5 14:47
这样的电路设计不晓得是否合理的?
不合理,要加个三极管
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-7 09:22 | 显示全部楼层
diego101 发表于 2020-6-6 12:21
可以测一下MOS管开启电压,如果光耦饱和  也有可能导致驱动力不足。
谢谢指导,MOS导通没问题的,就是不导通,有电压
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-7 11:29 | 显示全部楼层
15625004279 发表于 2020-6-6 14:34
MOS管的G极加个1K电阻试试
谢谢指导,
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-7 11:31 | 显示全部楼层
谢谢指导,光耦输出这边 0V 是正常的
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-7 11:36 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-6-6 20:29
这就是不懂硬件,不懂故障排查方法。
NMOS的栅极电压是0,则NMOS截止,S2输出0V。
NMOS的栅极电压是12V左右 ...
谢谢指导,您提的几点都已经排除的;除了 NMOS耐压 这点,完全相信资料写的30V没试验,现在也已经试验了,也排除
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-7 12:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的耐心指导      目前输出端S2 并联了2K 的电阻,电压正常了;导通: 23.6V   不导通 0V
1:以前类似的低端驱动,当然光耦是没有的,MOS 是其他的,都正常的
2:这次拿了1个很小的MOS管,出现这样的问题
3:当我换成不同的2个 24V 外接电源,发现不导通时,电压也是不同的;当然,输出端并联1个2K 电阻,输出都正常
那么这个并联的电阻多大合适,是不是越大越合适?我主要控制 电磁阀,继电器之类的;
以后换成其他的MOS,这边的并联电阻是否要加上去,以前没这个想法的,还是说MOS 选型不合理;或者电路压根就有问题
其实现在还是有点模模糊糊,
cjseng 发表于 2020-6-7 13:44 | 显示全部楼层
将R45改成R19的两倍以上试试
gx_huang 发表于 2020-6-7 15:29 | 显示全部楼层
如果负载不接测电压,光万用表10M内阻,则只能说明NMOS漏电大,你可以看看NMOS的漏电电流指标,最大估计1uA的级别,实际一般远小于1uA。
别说接2K负载,随便接200K负载,电压就会基本上0V-24V变化。
qq986433936 发表于 2020-6-7 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
这说不过去,你的电路图上就画了一个1K的负载
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-8 12:59 | 显示全部楼层
将R45改成R19的两倍以上试试
谢谢指导,当初也是考虑这个电压,减小到5V 左右, 输出那边还是有电压,所以应该不是这边的问题
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-8 13:13 | 显示全部楼层
如果负载不接测电压,光万用表10M内阻,则只能说明NMOS漏电大,你可以看看NMOS的漏电电流指标,最大估计1uA ...
谢谢指导,有点听不明白。按照资料上,VDS=30v  VGS=0V ,漏极电流0.5uA
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-8 13:14 | 显示全部楼层
谢谢回复,是否是电路错了?
gx_huang 发表于 2020-6-8 13:44 | 显示全部楼层
如果VGS=0V,管子截止,理论电流为0,如果是0.5uA,则万用表的内阻10M,电压就是5V了。
如果你实测电压3.1V,说明漏极漏电流是0.31uA左右。
如果这个万用表测量导致的误差都不明白,说明你根本不知道为何要加2K负载电阻,而不是加200K?
就好比2个10M的电阻串联,接到24V电源,你用内阻10M的万用表测试其中一个电阻的电压,你说这个电压是多少?
 楼主| rong212121 发表于 2020-6-8 20:48 | 显示全部楼层
如果你实测电压3. ...
谢谢指导,好像有点明白了。那么如果这样,其实截止的时候,如果没有接上负载,是悬空的,测量电压没什么意义了;应用中,接上负载,其实截止的时候来测量,应该基本0V了
