[MCU] 源程序里如何调用
2624|40
pengf 发表于 2020-6-8 23:49 | 显示全部楼层
函数完成初始化,包括解析环境变量
pangb 发表于 2020-6-8 23:52 | 显示全部楼层
做成一个LIB文件,然后引入到项目中直接调用
 楼主| yszong 发表于 2020-6-8 23:55 | 显示全部楼层
比如头文件是#include “xxx.h”
那lib文件呢。
heweibig 发表于 2020-6-8 23:58 | 显示全部楼层
我想这个应该和你调用ti的库是一个概念,包含头文件,工程会在src搜寻.c文件中函数的定义,会在lib库里搜寻函数的定义,只要把lib在选项的路径什么都加对,差不多就可以用了,我是这么认为的。
 楼主| yszong 发表于 2020-6-21 10:20 | 显示全部楼层
您的意思是不用再专门去写语句了么?
dengdc 发表于 2020-6-21 10:23 | 显示全部楼层
我认为是不要了,你可以试试,这个我没做过
 楼主| yszong 发表于 2020-6-21 10:26 | 显示全部楼层
好的,等我好消息
lium 发表于 2020-6-21 10:29 | 显示全部楼层
在项目中直接调用就行
llia 发表于 2020-6-21 10:34 | 显示全部楼层
手动添加进去的就可以的啦
zhanglli 发表于 2020-6-21 10:37 | 显示全部楼层
还有,至于接口函数的一定要申明的
bqyj 发表于 2020-6-21 10:48 | 显示全部楼层
对应的函数也是需要单独声明下的
tian111 发表于 2020-6-21 10:50 | 显示全部楼层
这个需要手动添加,并且要把对应路径的添加进去的
zwll 发表于 2020-6-21 10:57 | 显示全部楼层
这个楼上几位说的都比较透彻的
pengf 发表于 2020-6-21 11:00 | 显示全部楼层
工程目录下添加Lib文件
xxrs 发表于 2020-6-21 11:04 | 显示全部楼层
需要添加这个Lib文件的
 楼主| yszong 发表于 2020-6-21 11:07 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
kxsi 发表于 2020-7-6 14:34 | 显示全部楼层
不明白楼主问的是什么
nawu 发表于 2020-7-6 14:34 | 显示全部楼层
直接引用到工程里边就行啊
qcliu 发表于 2020-7-6 14:35 | 显示全部楼层
用use可以吗
tfqi 发表于 2020-7-6 14:35 | 显示全部楼层
楼上的 这是单片机程序啊!
