[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【月月送 5月】AVR_IoT开发板开箱测试
2578|28
hu9jj 发表于 2020-6-22 14:35 | 显示全部楼层
jtingwang 发表于 2020-6-22 13:28
嗯,是的。
不过,要注意:修改三个.CFG文件时,光标要移动到第二行空白行闪烁,不要在第一行末尾闪烁; ...
我按照您的提示,仔细检查了三个配置文件,保证了每个文件只有两行,为了确保,我还用写字板打开检查了一遍,然后按照视频逐个将配置文件夹复制到虚拟盘符,最后再编译烧录,依旧没有连通WIFI。
 楼主| wzx1994 发表于 2020-6-23 08:35 | 显示全部楼层
我按照您的提示,仔细检查了三个配置文件,保证了每个文件只有两行,为了确保,我还用写字板打开检查了一 ...
有没有连上?
hu9jj 发表于 2020-6-23 14:29 | 显示全部楼层
外甥打灯笼——照旧。按照您的办法修改了两个文件中的几处代码,就是后面的函数代码没有找到,编译也依旧没有连接上WIFI。
 楼主| wzx1994 发表于 2020-6-23 15:42 | 显示全部楼层
外甥打灯笼——照旧。按照您的办法修改了两个文件中的几处代码,就是后面的函数代码没有找到,编译也依旧 ...
额,不应该啊。我就是那要就可以跑通了,你WIFI的配置对不对。用的路由器吗?
hu9jj 发表于 2020-6-23 16:34 | 显示全部楼层
WIFI名称和密码都是反复检查过了,为了防止因信号太小,我将评测板放在路由器边上测试也不行,打开手机热点来测试也没连上。
xinmeng_wit 发表于 2020-6-23 21:26 | 显示全部楼层
很好的参考,端午在家搞搞
 楼主| wzx1994 发表于 2020-6-24 08:22 | 显示全部楼层
WIFI名称和密码都是反复检查过了,为了防止因信号太小,我将评测板放在路由器边上测试也不行,打开手机热点 ...
加密方式对不对?
hu9jj 发表于 2020-6-24 08:59 | 显示全部楼层
加密方式对不对?
加密方法未作修改,都是按照默认的设置。
 楼主| wzx1994 发表于 2020-6-24 17:06 | 显示全部楼层
加密方法未作修改,都是按照默认的设置。
这个要根据路由器的加密方式改的,一般默认WPA/WPA2 PSK
