液晶GRAM的扫描方向是什么意思
862|0
道子|  楼主 | 2018-6-29 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[table][tr][td]
/* 设置液晶GRAM的扫描方向
* 当设置成不同的扫描模式时, page(即x) 跟 column(即y) 的值是会改变的
void Lcd_GramScan( uint16_t option )
        switch(option)
                case 1:
                {/* 左上角->右下脚      显示中英文时用的是这种模式 */
                        LCD_ILI9341_CMD(0x36);
                        LCD_ILI9341_Parameter(0xC8);
                        LCD_ILI9341_CMD(0X2A);
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x00);        /* x start */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x00);  /* x end */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0xEF);
                        LCD_ILI9341_CMD(0X2B);
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x00);        /* y start */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x01);        /* y end */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x3F);
                }break;
                case 2:
                {/* 左下角->右上角      显示摄像头图像时用的是这种模式 */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x68);
                }break;
                case 3:
                {/* 右下角->左上角      显示BMP图片时用的是这种模式 */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x28);
                }break;
                case 4:
                {/* 左下角->右上角      显示BMP图片时用的是这种模式 */
                        LCD_ILI9341_Parameter(0x48);
                }break;
        /* write gram start */
        LCD_ILI9341_CMD(0x2C);
这个函数没有理解,液晶GRAM的扫描方向是什么意思呢?能不能结合ILI9341的手册帮忙解释一下,MY,MX,MV,ML,BGR,MH这几个位是什么意思?还有,为什么字符,图片,摄像头需要不同的扫描方式呢?
<div class="tip tip_4 aimg_tip" id="aimg_3832_menu" style="position: absolute; display: none" disautofocus="true">
<div class="xs0">
下载附件
2014-8-5 14:00 上传
