EMQ X Cloud - MQTT 5.0 公有云服务正式发布
9411|0
emqttx|  楼主 | 2020-6-18 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球首个 MQTT 5.0 公有云服务(https://cloud.emqx.io/cn/) EMQ X Cloud 国内版正式上线,首次注册用户提供 7 天免费试用,目前已经支持华为云、阿里云,其他云服务商将陆续上线。
EMQ X MQTT 服务器在过去的几年中为全球数千家企业用户选用,为客户的物联网应用提供稳定的基础服务。EMQ X Cloud - MQTT 5.0 公有云服务来自于我们服务客户总结的一些最佳实践,致力于提供快速部署、轻松管理、弹性扩展、跨多云部署的物联网 MQTT 5.0 服务。借助云服务商提供的基础计算设施,EMQ X Cloud 面向全球数十个国家与地区提供服务,为 5G 与万物互联应用提供低成本、安全可靠的云服务。
在 EMQ X Cloud 上,用户仅需数分钟即可创建高可用、独享实例的 EMQ X 集群,立即开始原型设计与应用开发而无需关注后续的运维工作。产品上线后,集群可进行不停机扩容以应对业务增长带来的容量扩张,保证可用性的同时最大化节省使用成本。
与其它大部分公有 IoT Hub 云平台不同的是,EMQ X Cloud 提供独有隔离环境的 MQTT 5.0 服务器集群,拥有显著的成本优势及更少的使用限制,在消息量较多的情况下 EMQ X Cloud 仍能保持较低的使用成本。通过对等网络等功能,可以实现对接用户在私有网络中部署的大数据分析、消息存储以及其他业务系统。
EMQ X Cloud 支持现有物联网项目迁移,完全兼容 EMQ X 企业版,支持向 EMQ X 企业版双向迁移,通过少量适配调整可以与公有云平台 IoT Hub 双向迁移。
产品特性
MQTT 云服务为应用程序及设备提供安全可靠的双向通信能力,在支持大规模集群海量设备连接的基础上同时提供了其他增值能力,如设备管理、规则引擎、数据持久化与 Kafka 数据桥接等,覆盖了各类 IoT 应用场景。
EMQ X Cloud 关键特性如下:
协议完整支持
MQTT 云服务支持 MQTT v3.1,v3.1.1 与 v5.0 协议版本,是全球首个支持 MQTT 5.0 的公有云服务,支持 MQTT WebSocket 服务,完整支持 QoS0, QoS1 与 QoS2 级别 MQTT 消息。
易于部署和管理
只需要简单的操作即可在数分钟内创建完美配置优化、高度可用的多节点 MQTT 5.0 集群,将复杂的运维监控工作完全托管至 EMQ X Cloud 运维团队。
按实例收费
按集群实例收费,而非消息条数,不限 API 与规则引擎的使用,成本清晰可控。提供多种规格实例,完全覆盖各个级别应用规模。
容量预估与伸缩
通过连接数与消息吞吐量自动预估容量,通过紧密的监控来制定伸缩计划,集群大小可随业务规模平滑调整。
高可用与私有实例
每个部署使用独立的 VPS、负载均衡、DNS 等基础资源,保证系统安全与稳定。
规则引擎与消息实时编解码
内置规则引擎,可以动态编写 SQL 灵活处理设备消息与事件数据,简化业务开发流程;可以通过规则引擎的处理函数或外部服务实现二进制/特殊格式消息编解码。
与大数据分析和存储系统的集成
通过规则引擎与不同的大数据分析系统、存储系统集成,如 Apache Kafka,Apache Pulsar,PostgreSQL,InfluxDB,OpenTSDB 和 Redis 等。
使用限制
EMQ X Cloud 上相关的限制取决于购买的连接数与消息向下行 TPS,对应的参数均进行过严密性能测试。
公有云 IoT Hub 基于性能与稳定性考虑,在设备接入、消息收发调用层面做了一定的限制,此处整理现有公有云 IoT Hub 公开的限制信息以供参考。
注意:以下各表中 EMQ X Cloud 的“不限”指不做技术手段限制,相关项的性能取决于硬件限制,在性能消耗接近临界值时会触发限流处理,具体数据以实际使用场景为准。
[td]
限制描述EMQ X Cloud公有云 IoT Hub
每秒建立连接次数1000500~1000
单客户端订阅主题数不限10~100
单客户端每秒订阅请求不限10~1W
单客户端上行消息速度不限QoS0:30~50条/秒QoS1:10~20条/秒QoS2:不支持
单客户端消息下行不限50~100条/s
单客户端每秒吞吐带宽不限1024KB
单个消息长度默认 1024KB 可申请调整256KB
离线消息最大存储时长永不过期1周
Topic 数量不限50~100个
权限自定义设备只能对自己的Topic进行消息发布订阅
订阅/取消订阅操作响应时间立即5~10秒
支持云平台
国内:现已支持华为云上海、广州、北京,阿里云深圳、上海、杭州、北京共七个数据中心。
如需其他地区节点可通过工单申请,申请成功后预计在 1~2 周即可支持。(仅限中国大陆地区节点)。国内多家云服务商已在计划中,后续开放支持。
国际:现已支持 AWS 美国东部(弗吉尼亚北部)、美国西部(俄勒冈州)、欧洲(爱尔兰)三个计算中心。
如需亚洲或其他地区 AWS 节点可通过工单申请,申请成功后预计在 1~2 周即可支持。(中国大陆地区节点不做支持)。Azure 和 Google Cloud Platform 已在计划中,即将支持。
界面概览
创建部署实例,选择云平台与区域,根据最大连接数与消息吞吐量预估服务价格:
添加客户端认证与发布订阅 ACL 规则,支持批量导入:
运行情况与业务指标查看,提供不同维度集群运行统计功能:
账单与费用信息,当日、当月以及历史消费数据清晰明了:
关于 EMQ
EMQ - 杭州映云科技(https://www.emqx.io/cn/) 是全球领先的消息与流处理开源软件企业,聚焦服务于新产业周期的 5G&IoT、边缘计算(Edge)与云计算(Cloud)市场,面向全球运营。
EMQ 总部位于杭州,在北京、上海、硅谷、法兰克福设有分支机构,核心产品包括面向云和边缘计算的 IoT 消息中间件以及轻量级流式处理中间件,累计已服务全球 6000+ 企业用户,并与 50+ 世界 500 强企业达成战略合作,典型用户包括 HPE、VMware、Verifone、Ericsson、华为、中国电信、中国移动、国家电网、上汽大众等。
2018 年开始,EMQ 与中国电信合作构建全球最大的 NB-IoT 接入平台;
同年 EMQ 核心产品 EMQ X 实现千万级并发连接,同步推出了边缘计算消息服务;
2019 年 EMQ 推出多活&跨 IDC 消息平台以及边缘计算流处理软件 Kuiper;
2020 年 EMQ 正式上线全球首个 MQTT 5.0 公有云服务 EMQ X Cloud,并在国内与海外同步运营;
2020 年 6 月,EMQ 发布 Hamler 编程语言,将赋予行业尤其是 5G、IoT、云计算和边缘计算等潜力领域,构建下一代高可靠、可扩展、具备软实时支持应用的能力;
未来,EMQ 将在核心产品 EMQ X 5.0 版本发布 5G 大基建超大规模多协议超融合接入平台,与海内外用户携手共进,推动行业与时代发展。
