请教个电阻计算问题,这到底是数学问题还是物理问题?
2446|29
百度:电阻与电阻率的关系R=ρL/S。首楼图的L=e,两环相对面积取小的S=(pi)dt,
代入得,R=ρe/(pi)dt。不知道对不对。
captzs| | 2020-6-22 11:38 | 显示全部楼层
代入得,R=ρe/(pi)dt。不知道 ...
由于拿不定,以为小环外圆面积是瓶颈,就取小值。您这么讲,两环的平均值应该更接近,因为电流路径在大小截面之间物体通过,阻力随之而变,近似平均值。
captzs| | 2020-6-23 18:05 | 显示全部楼层
画蛇添足
captzs| | 2020-6-23 21:38 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-6-23 19:00
电阻与电阻率的关系R=ρL/S,此式只有在电流密度均匀情况下才正确,例如一根长的截面积均匀不变的导线。
楼 ...
能不能简单化,黄色为0电阻,所有被黄色覆盖的“电阻体”都被短路,就剩下e部分电阻。如果加电压则相当于加在两个圆周长之间,这时电流受到的阻力在最顶层的计算长度L=e,最下层的计算长度L=2t+e,如果平均长度能以Lm=(e+2t+e)/2=e+t计算,则R=p(e+t)/Pi(d+e)t。
captzs| | 2020-6-24 15:08 | 显示全部楼层
是我没有说清楚,现在借用您的图,黄色表示覆盖的0电阻涂层。
