[应用相关] 想法是否可行?
1259|25
 楼主| xxmmi 发表于 2020-6-21 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端时间做了个手持式设备,锂电池供电,,外接一蓝牙模块与移动平台软件通信,蓝牙模块用的是国内一家公司的成品-手册请参考附件。此蓝牙模块与430的接口为TX和RX,握手通过后本质上就是串口通信。想法是否可行?
pangb 发表于 2020-6-21 15:12 | 显示全部楼层
理论应该没问题,等待高人。楼主可以试一下啊?
 楼主| xxmmi 发表于 2020-6-21 15:16 | 显示全部楼层
烧写程序的时序及电平变化的可不可以整明白的
zhuww 发表于 2020-6-21 15:19 | 显示全部楼层
可以通过zigbee下载的。
huwr 发表于 2020-6-21 15:22 | 显示全部楼层
那种串口传输的zigbee的
llljh 发表于 2020-6-21 15:27 | 显示全部楼层
因为产品自带了蓝牙模块,如果可用蓝牙更新程序,以后对产品进行固件升级就会方便很多。
ousj 发表于 2020-6-21 15:30 | 显示全部楼层
可以串口烧写模式的。
不过得修改bootloader
llia 发表于 2020-6-21 15:32 | 显示全部楼层
ZigBee是可以的,蓝牙应该也行,但还没见过
zhuhuis 发表于 2020-6-21 15:35 | 显示全部楼层
这个设计思路是可以的,只不过需要全面的了解程序的烧写机制的
stly 发表于 2020-6-21 15:42 | 显示全部楼层
这个方案是可以行得通的,主要是需要找到MCU中更新程序的flash区间的。
houcs 发表于 2020-6-21 15:44 | 显示全部楼层
这个应该是串口能够实现的
houcs 发表于 2020-6-21 15:49 | 显示全部楼层
无线下载,需要协议的支持
hanwe 发表于 2020-6-21 15:52 | 显示全部楼层
这个想法是可以的,实现的话还是需要做很多工作的
chuxh 发表于 2020-6-21 16:05 | 显示全部楼层
不知道下载速度如何?
houcs 发表于 2020-6-21 16:08 | 显示全部楼层
用普通的HC05 HC06肯定不行
 楼主| xxmmi 发表于 2020-6-21 16:11 | 显示全部楼层
可以的啊,我现在有个相关的产品是这样做的,写一个串口升级的Bootloader,可以参考官方的IAP demo源码。
kangzj 发表于 2020-6-21 16:31 | 显示全部楼层
上电后,根据你的通信协议进行升级就可以。很简单的。
liuzaiy 发表于 2020-6-21 16:42 | 显示全部楼层
可以的,正如上面版主所说的,利用iap,当检测到烧写标志就跳转到烧写的接口。可以参考ota的办法
guoyt 发表于 2020-6-21 16:51 | 显示全部楼层
理论上可以 不过时序要求严格不严格呀?
chenjunt 发表于 2020-6-21 16:55 | 显示全部楼层
第一次听说蓝牙模块烧写程序
