[MCU] C2000系列DSP和M3的区别在哪?
2189|33
yufe 发表于 2020-6-26 09:50 | 显示全部楼层
根据DATASHEET学会这芯片是EEer的必备技能之一。
gongche 发表于 2020-6-26 09:53 | 显示全部楼层
有些高端的ARM芯片中也嵌入了数字信号处理功能的
wenfen 发表于 2020-6-26 09:56 | 显示全部楼层
ARM是32位的高端单片机。
juventus9554 发表于 2020-6-26 10:01 | 显示全部楼层
32 MCU融高性能、实时性、数字信号处理、低功耗、低电压于一身,同时保持高集成度和开发简易的特点。
supernan 发表于 2020-6-26 10:05 | 显示全部楼层
arm优点在于外设,包括ad,da等等,所以一般用在控制类的电子产品上。
ousj 发表于 2020-6-26 10:13 | 显示全部楼层
ARM可能需要在一些实时性要求很高的领域
guoyt 发表于 2020-6-26 10:16 | 显示全部楼层
dsp 专注于数据处理,有多个alu,多用于多媒体应用等,需要大数据量的地方。
wangzsa 发表于 2020-6-26 10:24 | 显示全部楼层
你要了解两者内部构造上的区别
huwr 发表于 2020-6-26 10:27 | 显示全部楼层
感觉你说的应该是DSP和普通单片机。
chuxh 发表于 2020-6-26 10:49 | 显示全部楼层
DSP主要是实现数字信号处理问题,直接硬件上支持滤波和各种变换所需的大量各种专用功能,提供这方面专用指令集。既可以是独立芯片,也可以是电路的一部分。
 楼主| huangchui 发表于 2020-6-26 10:56 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
zzsczz 发表于 2020-7-2 14:22 | 显示全部楼层
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/449016?Migrating-from-DSP-to-ARM
同指令周期 下    c674x  有  3倍于 Cortex-A9 NEON  的 浮点性能;  ARM 处理 多媒体 靠 专用 协处理器;
至于C2000   VS   CORTEX-M ,   MCU用C 不都一样么,
硬要比较的话 , 信ti 得永生
andyjian 发表于 2020-7-3 11:29 | 显示全部楼层
C2000目前已经被定位成了MCU
zeshoufx 发表于 2020-7-3 23:04 | 显示全部楼层
这个问题有点深度,,,需要详细段评测
