[应用相关] 选择外部时钟
1569|40
 楼主| morrisk 发表于 2020-6-21 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择外部时钟?
huanghuac 发表于 2020-6-21 21:02 | 显示全部楼层
因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
pengf 发表于 2020-6-26 09:38 | 显示全部楼层
外部时钟可以为5MHz-40MHz。
bqyj 发表于 2020-6-26 09:41 | 显示全部楼层
内部时钟方式和外部时钟方式?
pengf 发表于 2020-6-26 09:43 | 显示全部楼层
推荐有源晶振,精度高。
pangb 发表于 2020-6-26 09:47 | 显示全部楼层
如果是时钟芯片可以选择32k的晶振。
renyaq 发表于 2020-6-26 09:51 | 显示全部楼层
使用内部晶振就可以。
wenfen 发表于 2020-6-26 09:54 | 显示全部楼层
现在的晶振这么多种类,可以选择的很多。
renyaq 发表于 2020-6-26 09:59 | 显示全部楼层
要使用12Mhz的晶振吗
zhuhuis 发表于 2020-6-26 10:02 | 显示全部楼层
8MHz的高速外部时钟。。
wenfen 发表于 2020-6-26 10:06 | 显示全部楼层
根据自己的需要选择不同的晶振,都是使用8M的晶振。
songqian17 发表于 2020-6-26 10:14 | 显示全部楼层
具体说一下你的芯片和应用场合。
chenho 发表于 2020-6-26 10:22 | 显示全部楼层
使用有源晶振吧,精度高快。
zwll 发表于 2020-6-26 10:26 | 显示全部楼层
外部晶振选择可以大一点的。
chuxh 发表于 2020-6-26 10:28 | 显示全部楼层
准备用在哪里的?
juventus9554 发表于 2020-6-26 10:52 | 显示全部楼层
正常可以选择8Mhz或者12Mhz的晶振。
dingy 发表于 2020-6-26 10:57 | 显示全部楼层
外部晶振要看你用在哪里的。
pengf 发表于 2020-6-26 11:01 | 显示全部楼层
正常都是两脚的晶振。
supernan 发表于 2020-6-26 11:04 | 显示全部楼层
现在很多的开发板都有电路可以参考学习。
houcs 发表于 2020-6-26 11:09 | 显示全部楼层
你要用在哪个芯片上的
