[资料干货]
高速比较器MAX40026开发资料
911|1
MAX40026
280ps高速比较器,
   超低失真,具有LVDS输出,具有280ps传输延迟和25ps过驱动失真
【选型参考】
MAX40026ATA/VY+   8-TDFN
MAX40025AAWT+    6-WLP
MAX40025CAWT+     6-WLP
MAX40027 双280ps高速比较器,超低色散,LVDS输出
业界最快的双LVDS比较器,传输延迟280ps,过驱动色散25ps
MAX40027ATC/VY+T TDFN-HYBRID;12针;
-40°C至+125°C
说明
MAX40025和MAX40026为单电源、高速比较器,典型传输延迟为280ps。这些比较器的过驱动失真极低(典型为25ps),是传输时间距离测量应用的理想选择。
输入共模范围为1.5V至VDD + 0.1V,兼容多款应用广泛的高速互阻放大器的输出摆幅,例如MAX40658。
输出级为LVDS (低压差分信号),有助于降低功耗,以及直接连接许多FPGA和CPU。互补输出有助于抑制各路输出线上的共模噪声。
硅天下科技备货
MAX40025采用节省空间、微小、1.218mm x 0.818mm、6焊球晶圆级封装(WLP),MAX40026采用2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,满足AEC-Q100汽车级要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C至+125°C温度范围,采用2.7V至3.6V单电源工作。
硅天下科技备货的MAX40026关键特性
快传输延迟:280ps,典型值
低过驱动失真:25ps (VOD = 10mV至1V)
2.7V至3.6V电源电压
39.4mW @ 2.7V电源
高电源效率LVDS输出
-40°C至+125°C温度范围
AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)
内部1.5mV滞回:MAX40026
内部2.5mV滞回:MAX40025A
应用场景电路图
汽车应用
通信
LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
高速差分线接收器
高速电平转换
示波器中高速触发
振荡器
测试与测量
门限检测器
传播时间传感器
全面资料 MAX40025A-MAX40026.pdf (1.26 MB)
zeshoufx| | 2020-6-23 08:28 | 只看该作者
谢谢分享,,,,
